Autour d'un 8006
Re: Autour d'un 8006
Il a de la gueule le 80 !!!
- babali80
- Tracteur(s) : 8006 & 4006
- Prénom : Olivier
comme tu dis, et surtout encore vaillant le pépère ! Faudrait que je lui refasse une beauté : carrosserie, peinture, électricité....
En tous cas, il en fallait pas moins en gabarit de tracteur. Un 100 06 serait peut être même mieux adapté.
Manque plus qu'un godet 4 en 1
Pourtant les tractos c'est souvent plus petitbabali80 a écrit :comme tu dis, et surtout encore vaillant le pépère ! Faudrait que je lui refasse une beauté : carrosserie, peinture, électricité....
- babali80
- Prénom : Olivier
certes mais c'est la rétro qui veut ça. ce n'est pas un problème de puissance, c'est vraiment lourd au cul du tracteur. Je l'ai ramenée dans ma nouvelle propriété, 5 km de route. Peut pas aller trop vite, faut voir comment le tracteur danse.
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Superbe le travail fait dessus
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
babali80 a écrit :merci les amis
je complète l'équipement avec un godet à l'avant.
2 jours de découpage, meulage et soudure pour modifier l'accroche du godet.
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
vraiment superbe
- babali80
- Prénom : Olivier
j'ai dessouché 2 tilleuls avec la rétro, ça va plutôt bien. Quelques détails à régler, et ce sera top.
Désolé, je n'ai pas de photo pendant l'action...
La puissance des vérins est largement suffisante. Aucun soucis avec le godet de 60 dans de la terre bien sèche. j'arrive à couper les plus grosses racines.
- babali80
- Prénom : Olivier
par contre, je me suis aperçu d'un soucis sur ma fourche avant : le godet n'est pas verrouillé hydrauliquement, c'est-à-dire qu'il a tendance à pivoter lorsque de racle le sol par exemple.
Je m'étais déjà aperçu de ça parce que dès que je mets la fourche sur le sol, le godet pivote jusqu'à venir en butée. Il ne reste pas dans la dernière position.
Fuite hydraulique? distributeur Hs ? qu'en pensez-vous?
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
les vérins de (cavage-bennage) n'ont pas le temps de se remplir d'huile ,ou ces vérins là ne sont alimenté qu'en simple effet ?
- babali80
- Prénom : Olivier
ce sont des double effets.
