KHD 29 a écrit :Un 6005 doit avoir la même base de boite qu'un 8006 10006 il me semble
Sauf que tu doit avoir 4 vitesses à droite et lente rapide et marche AR à gauche
Oui je pensse que c'est ca ! Merci beaucoup pour l'info !
Somdeutz a écrit :Oui boite ZF sur le 6005, pour la douille j'avais un doute entre 36 et 46.
De toute facon il faut une douille et non pas une clé plate sinon les poulies vont gêner.
D'accord merci pour la boite ZF et pour la douille je verrais si mon grand pere en a une de 36 sinon j irais en acheter une de 36 ou 46 je verrais bien merci beaucoup en tout cas !
Deutzyman a écrit :Cela doit être la commande du réducteur pour les rampantes.
C'est quoi ca la commande de reducteur pour les rampantes ?
C'est pour avoir des vitesses très lentes pour des utilisations spécifiques ne nécessitant qu'un faible effort de traction pour ne pas endommager la transmission: planteuse de légume, d'arbres...
Bonjour a tous je suis chez mes grand parent donc la ou est le tracteur, hier je suis aller le voir et jai bouger le relevage et je me suis dis que j'allais le lever donc j' ai reussie a le monter j'usquen haut a la main est ce normal ? Et mon grand pere ma dis qu' il fallait que l'on change la batterie ou la recharger avec les pince croco. Merci de me repondre
Pour ton relevage c'est normal car à l'intérieur du bloc relevage tu as un vérin (qu'on ne voit pas de l'extérieur) se vérin pousse une biele qui actionne le relevage mais elle n'est pas fixée sur le vérin donc quand tu lève à la main tu lève le relevage plus la biele mais pas le vérin
A d'accord c'est pour cela que j'arrive a le lever et la manette pour le relevage c'est une petite barre en metale a droite du siege qui en avant et en arriere non ?
Tracteur(s) : Deutz D25 Deutz D30 S Deutz D40 L Deutz D40 S Deutz DX85 AN en cours de restauration Renault Super 6 D Someca Som 20 Someca Som 411 Someca DA 50 Epave Someca S.OM 40 en cours de remise en état Someca S.OM 40 Someca 511 Fordson Major IH 834 Massey Harris Pony 812 TM
la boite de vitesse du 6005 a 9 avant et 3 arrière le ressemble au 6oo6 le 6806 a partir du 6006 les boites avait 12 v avant et 4 arrière sur le 8006 c'est une autre boite qui n'a rien a voir avec la serie des 6000
exact je viens de vérifier. sa doit etre le D55 alors qui doit avoir une boite du même genre que les 8005 et 9005
