Re: Photos d'Agrotron (MK1 -> MK4, TTV)
BKT a écrit :
Nicodeutzfan a écrit :Comme dit GG, il faut choisir un rapport au tracteur pour que celui-ci tourne un rien plus vite que la remorque. Au départ, j'essaye la remorque sans le tracteur mais elle patine, puis je met le tracteur avec.
:hello: Nicolas,
Pourquoi pas l'inverse ? sur l'agroton y-a-t-il le levier comme sur le 06 pour enclencher la PDF ? :roll:
Car il vaut mieux que le tracteur patine un peu plutot que de forcer sur les ponts de la remorque car avec le poids qu'il y a dessus... Ca force tellement que les jantes se fissurent d'ailleurs.
:hello: Nicolas,
Nico, il y a quoi de bon ? le tracteur puis la remorque ? ou la remorque puis le tracteur ? :siffle: :siffle:
Avec la faucheuse krone 320
cyril 59
Tracteur(s) : deutz agrotron 120
deutz 6507 C
fendt 716 SCR
Prénom : cyril
Message par cyril 59 »
Deutz Fahr Agrotron 120 New et pulvérisateur Amazone UF TWIN 2800 l, 27 m
jolie attelage
yorfo
Agrofarm 420 PL
Renault 86
Case IH 2388
Message par yorfo »
:roll: Ca me fait rêver...
Satisfait de la stabilité de la rampe?
Emma Marcegaglia
cyril 59
deutz 6507 C
fendt 716 SCR
Prénom : cyril
Je suis très satisfait de la stabilité de la rampe. Elle est équipé du Distance Control qui est précis et efficace. Le seul petit problème est qu'il n'y a qu'un capteur par côté de rampe et que lorsque la végétation est moins dense (colza un peu clair par exemple), la rampe plonge par terre et met du temps à se restabiliser. Dans ces cas là je peux rester en mode manuel, la rampe est toujours aussi stable mais elle suit moins bien les différences de hauteur de végétation. Je pense qu'aujourd'hui chez Amazone ils ont réglés le problème en mettant 2 capteurs par côté de rampe.
Joli ensemble!
Bel ensemble effectivement. Les rampes ne sont pas un peu hautes cependant ?
cyril 59
deutz 6507 C
fendt 716 SCR
Prénom : cyril
En effet, les rampes sont trop hautes pour pulvériser mais là j'étais descendu du tracteur pour prendre les photos donc en coupant la pulvérisation le distance control relève les rampes automatiquement. EN temps normal, cela ne se fait que dans les bouts de champs pour faire demi tour.
