j'ai une petite question sur ma desileuse pailleuse gyrax 4500l
je voudrai installer un système qui puisse inverser le sens de rotation des 2 rotors démêleurs car je distribue avec des betteraves fourragère avec et le problème est que le rotor du bas tourne en sens inverse du tapis ce qui fais que les betteraves au lieu d'être "avalé" par le rotor et bien elle sont rejeter a l'arrière de la machine alors que s'il il tourné dans le sens inverse ca irai mieux
je penser a la base inverser les tuyaux du moteur hydraulique qui entraine les rotors mais au paillage je risque de bourrer a chaque fois
donc je voudrai installer un distributeur électrique pour que je puisse gérer le sens de rotation directement depuis la cabine
qu'es ce que vous me conseiller comme type de distributeurs ? car c'est uniquement pour inverser le sens de flux sur 2 tuyau du fait que le rotor du haut es entrainer par celui du bas par une chaine
j'espère que quelqu'un saura me donner une reponse
