reparer un distributeur , c'est possible ?
Re: reparer un distributeur , c'est possible ?
Zizirider a écrit :nan mais je déconnais :lol:
Ok. Je croyais que tu perdais la tête :hehe:
makno14
Message par makno14 »
pas évident l'hydraulique avec ces histoires de pression contrepression ....un jour je me dis : ça y est j'ai pigé et le soir j'ai des doutes !...
du coup, je fais confiance à ceux qui savent :)
donc ,pour éviter tout pb , je vais installer un distri neuf . reste plus qu'à trouver 2 jours pour faire la modif ; ce sera sans doute le + difficile car ce taxi tourne quasi tous les jours .
merci à tous pour votre aide
makno14
je suis en train de commander le distri et je me pose encore une petite question ... :???:
j'ai le choix entre un distri comportant 1SE+2DE et un autre avec 3DE . le premier semble plus adapté à mon chargeur ( le SE pour monter et descendre ) mais il est + cher de 40€ qd même ( même debit ).
qu'est ce que ça changerait d'actionner la montée et la descente du chargeur avec un DE ?
sur un autre tracteur , j'ai 2 DE (pas de SE) et je me sers de l'un d'eux pour benner ; la benne redescend ss pb .
Ce qu'il faut voir c'est si tu as une position flotante pour ne pas faire forcer l'hydraulique pendant la descente du chargeur. Sinon dans le pire des cas, la sortie qui serat en pression pendant la descente tu là branche sur le retour pour éviter de faire laminer l'huile
makno14
est ce que c'est ça une position flottante : Double effet 3 positions rappel ressort ?
sinon je raccorde une des 2 sorties du DE à la sortie T du distri ?
ce distri ( http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/dist ... d40-1.html ) a-t-il une position flottante ? si non , je raccorde A2 ou B2 à T2 ?
et T1 va au reservoir et N à l'entrée du bloc relevage , si j'ai bien compris .....
Enfaite pour la position flotante sur le double éffet ty as 4 positions.
Racorde une des sorties à un des T.
Oui un des T (tank) au réservoir. Et N au bloc distri
makno14
d'accord
pour la liaison A-T , je peux utiliser autre chose qu' un flexible hydraulique ( du cuivre par exemple ) vu qu'il ne doit pas y avoir de pression ds cette partie . j'ai bon ?
