Deutz D4506 de 1974
Re: Deutz D4506 de 1974
Tu aurais une photo par hasard de l'ensemble :D ? 2,7m serait le top à vrai dire, mais c'est rare d'en trouver maintenant.
alexlebohec
Ford 4830
Prénom : Alexandre
Message par alexlebohec »
Ce week end je le met a l'essais je ferai des photos en même temps ;)
Merci Alex :super:
A mon avis le relevage va supporter ;-)
On peut monter des pneus en 12.4 sur une jante qui a des 13.6 actuellement, en 36p ? L'inverse est possible (mettre des 13.6 à la place de 12.4) ?
nico58
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Message par nico58 »
Charles a écrit :On peut monter des pneus en 12.4 sur une jante qui a des 13.6 actuellement, en 36p ? L'inverse est possible (mettre des 13.6 à la place de 12.4) ?
oui, ça passe
Ok, merci Nico.
alexlebohec
Ford 4830
Prénom : Alexandre
Les photos comme je te l'avait dit Charles :grin:
:super: Merci beaucoup Alex !
Dès que je serais décidé, j'en achète un :D
Bon par contre, je ne vois toujours pas comment faire tenir ces masses.
La visserie est celle d'origine, mais quand je présente les masses sur le porte-masse, j'ai 2cm de tige en trop. La vis vient bien en butée dans le porte masse mais elle dépasse de la masse.
Impossible de serrer l'écrou non plus, mais ça c'est parce que je n'ai pas les bonnes clés !
Guillaume, par hasard, serais-tu courageux pour me faire une tite vidéo et la mettre sur youtube pour me montrer comment tes masses sont maintenues ?
Je ferais des photos demain pour vous montrer.
Guillaume88
Tracteur(s) : D4506A
Prénom : Guillaume
Message par Guillaume88 »
Charles a écrit ::super: Merci beaucoup Alex !
Je peux essayer de faire une vidéo oui, ou des photos. Si tu fais des photos , essaye avant de sortir complètement les vis et les écrous des masses pour nettoyer les filetages et les graisser. Il faut aussi que les écrous soient bien ajustés dans les masses pour être sur qu'ils ne puissent pas tourner. Au pire un coup de soudure sur l'écrou pour l'épaissir un peu. Sinon c'est normal que lorsque la vis est serrée à fond, c'est a dire avec le bout en appui contre le porte masses, quelle paraisse trop longue en dessous. Le contact ne se fait pas entre la tête de vis et la masse mais entre le porte masse et le bout de la vis. Autre vérification à faire , être sur que les vis soient suffisamment longues et suffisamment filetées. Même 20cm trop long ça ne gênerait pas dans le principe. Si des vis sont hs et gripėes il faut couper la tete puis les couper en petit bout jusqu'à pouvoir sortir le morceau avec l'écrou par en haut... tu peux en fabriquer des neuves par exemple avec de la tige filetée M12 et souder un écrou d'un côté. En espérant avoir été suffisamment clair lol X| tiens nous au courant :hello:
