relevage qui ne monte plus
florian08
Tracteur(s) : Deutz D100 06
Prénom : florian
Message par florian08 »
Bonjour a tout le monde, je me tourne vers vous car j'ai un petit problème avec mon deutz d 100 06. Quand je veut faire monté le relevage il ne monte pas, si je fais monter et descendre plusieurs fois la manette il monte par a coup jusqu'a mi-hauteur et ne vas pas plus loin. Si je redescend il ne remonte pas donc je recommence a faire allé la manette et soit il remonte un tout petit peu toujours par a coup ou ne remonte pas du tout. Quand il ne monte pas je n'entend rien se passé, quand il monte par a coup j'entend l'huile passé dans le distributeur par a coup. Je crois que j'ai tout dit...si quelqu'un a deja eut le problème, merci d'avance pour vos réponse
Re: relevage qui ne monte plus
Bonsoir.
Je dirais une prise d'air, ou un niveau trop bas.
Ta direction est comment?
florian08
Prénom : florian
j'ai la direction assisté mais sa fonctionne normalement. Je n'ai pas encore eut le temp d'allé regarder le niveau d'huile ni si il y avais une fuite
