échangeur de T° 6130.4 ttv
tervuren
Tracteur(s) : Jd 1020
dx 4.10
K 100
ttv 6130.4
Prénom : jean
Message par tervuren »
Mon 6130.4 TTV me cause quelques soucis en effet à moins de mille heures ça fait 2 échangeurs de t° d'huile, entre le pont et le circuit hydro qui ont des fuite internes et 1 avec fuite externe :rougefaché: .
Ce problème ne semble pas récurent sur les ttv alors quel peut en être la cause ?
merci pour vos lumières
Re: échangeur de T° 6130.4 ttv
Il y a eu certains mal sérré d'usine et les échangeurs on laché. Parcontre pour le remplacement c'est clé dynamo sur l'écrou du raccord et une clé plate sur le refroidisseur. Ils peuvent se déformer sans cette méthode
tervuren
dx 4.10
K 100
ttv 6130.4
Prénom : jean
oui je sais mais on viens juste d'installer le 4em ça fait beaucoup.
je me demande si le fait qu'une des tubulure qui est rigide ne provoquerais pas la destruction de l'échangeur par vibration.
ce n'est qu'une idée?
Possible. Il me semble que sur les 6cylindres et les 7 c'est du souple
Concernant ton probleme, il s'avère que la fixation de l'échangeur est trop rigide.
Il faut démonter l'échangeur de son support et supprimer les douilles qui se trouvent entre les silenblocs et les vis de maintient
tervuren
dx 4.10
K 100
ttv 6130.4
Prénom : jean
merci, c'est crédible il faut que j'en parle a mon concess car je n'y met pas les mains sur ce truc trop fragile !
tervuren
dx 4.10
K 100
ttv 6130.4
Prénom : jean
ben voila après 20 heure de travail, tracteur au garage, ce Foutu échangeur à encore lâché :rougefaché: :rougefaché:
Ce coup ci changement de model d'échangeur et suppression de la tubulure rigide.
La suite aux prochains gros travaux
Je viens d'entendre en formation qu'il fallait monter un échangeur de K et intervertir les tuyaux.
