Problème démarrage Agrotron M
Re: Problème démarrage Agrotron M
Oui. Au niveau de la poulie damper tu as une roue denté, le capteur est à ce niveau. Verifi si la roue est bien solidaire à la poulie aussi
Merci pour l'explication :merci:
Trouvé, un rongeur a entamé le fil du capteur de la poulie :faché2: :faché3: :pan1: :pan2: :pan3: :pleur4:
Une astuce pour démonter, parce que c'est pas au large la dedans :siffle:
J'en ai jamais changer. Je pourrais pas t'aider plus
KHD 29 a écrit :J'en ai jamais changer. Je pourrais pas t'aider plus
Merci, ton aide a déjà permis de bien cibler le problème :super:
Je pense qu'il faut démonter l'alternateur pour accéder, je vous dirai bientôt si c'était la bonne méthode ;)
Deutzyman a écrit :
KHD 29 a écrit :Sa me fait penser au capteur de vilebrequin mais d'après le code c'est soit le capteur de vilebrequin ou alors le capteur d'arbre à cames.
Merci, ça éclaire ma lanterne, cela se trouve sur le devant du moteur?
Pour youtube il faut juste mettre une partie de l'url?
Uniquement ce qu'il y a en gras : https://youtu.be/MdsZ3tZ5F3Y ;)
C'est ce qu'il me semblait avoir analysé de la modif apportée au message ;)
Quelqu'un connaitrais une astuce pour remonter la courroie poly-v ?
Tu as de quoi passer une tige de diamètre 4 ou 5 mm pour bloquer le tendeur en position détendu
KHD 29 a écrit :Tu as de quoi passer une tige de diamètre 4 ou 5 mm pour bloquer le tendeur en position détendu
Merci, c'est bon tout est en ordre, il redémarre, mais niveau accessibilité :erk: démonter l'alternateur, mais seulement le boulon du bas car celui du haut est bloqué par la pompe à fioul, retirer le compresseur de clim de son support, récupérer le capteur, rebouter et souder tout le monde ensemble, et tout remettre.
Finalement la courroie a été remise en retirant le boulon du haut de l'alternateur et donc en démontant le banjo de la pompe X|
Mais maintenant ça tourne :super:
Merci pour votre aide :merci:
jrtec43
Tracteur(s) : deutz agrotron ttv 1160 . deutz agrotron 90 new . renault 110-14 serie speciale .david brown 770. deutz f1l612 . porshe a111 et une M 35.80
Prénom : jerome
Message par jrtec43 »
ok l EMR 3 cherche dou les perd s mais vu qu il est vachement bas en regine au demarreur .. perso batterie neuve
Filtre a gas oil bien serre ?? on dirai quil y a un peu de desamorssage
Pourquoi je dis ma batterie : aiguille de regime a 2500 , le bus can est dans les choux du certainement a la chutte de tension trop forte et le grimme pain ( prechauffage ) qui tire lui aussi en phase demarrage
Masse cote droit moteur a larriere ok ? bien serré et pas oxydée ?
