Divers probleme Deutz 4006...
Mo68 a écrit :
Tracteur_tOm a écrit :Pour les temoins, la masse est prise sur le support et l'alim au culot arrive via la languette, contact avec un ressort le tout maintenu par un fond en plastique (cassé :malin2: ). J'arrive pas à trouver ce modele pour l'instant.
Tu recherche un cache fusible aussi ?
Le cable du tractometre tourne quand le moteur est démarré ? Si oui, le souci vient seulement du compteur, et dans ce cas je ne saurais t'aider. Sauf si tu l'ouvre et fait des photos... La peut etre qu'à plusieurs on peut arriver à quelque chose :)
Un exemple de Tdb refait à neuf :
download/file.php?id=3482&mode=view
Oui effectivement je cherche un cache fusible.. -> de mémoire, un cache fusibles, on peut faire ça avec un couvercle de boite Nesquik :wink:
Pour le tractometre je ne peux pas te dire si le cable tourne car je n'est oas redemarrer le tracteur depuis que j'ai demonter le tableau de bord..-> si tu démontes et ouvres le tractomètre, poste-nous des photos, car ça devrait en intéresser plus d'un, c'est pas tous les jours qu'on verra ça
Mo68
Tracteur(s) : Deutz 4006
MF 835
Prénom : Eric
Message par Mo68 »
Voila j'ai commander les pieces.. Nouveau tractometre. Capteur température.
Mo68
MF 835
Prénom : Eric
Message par Mo68 »
Bon toujours pas de news de ma commande.. je commence a etre impatient :grin: :oops:
Pouvez vous me dire si ce cable / vis ( le fil est demonter sur cette photo ) sur le commodo de clignotant est pour le klaxon ?
Et ou trouver vous ces ampoules ? ou par quoi les remplacés vous ?
Pour tes ampoules tu prends le diamètre de ton culo et tu tape sur le net ba+ le diamètre en millimètre et tu connaîtra le type d'ampoules. Sa se trouve toujours.
Pour ton commodo j'ai du mal à distinguer à quoi est raccordé ta vis. Tu as d'autres photos ?
Mo68
MF 835
Prénom : Eric
Message par Mo68 »
KHD 29 a écrit :Pour tes ampoules tu prends le diamètre de ton culo et tu tape sur le net ba+ le diamètre en millimètre et tu connaîtra le type d'ampoules. Sa se trouve toujours.
Ok je vais faire ca.
Sous cette vis il ya un fil brancher dessus je sais pas ou il va. Je vais encire regarder demain..
Pour ton ampoule ne cherche pas. C'est une ba20d 12v et la puissance je ne m'en rappelle plus 30/35w ?
Mo68
MF 835
Prénom : Eric
Message par Mo68 »
Voila colis reçu aujourdhui..
Capteur temperature de changer, traktometre aussi et soufflet du levier clignotant.
Celui ci ne tient pas en place quand j'actionne le levier.
J'espere que rien va griller quand je vais mettre le contact, 3 fils on ete remis ou je pensais que ca allait ..
Pour la boite a fusibles , auriez vous l'odre , l'amperage et la dénomination ?
Je ferrais des photos demain si ca marche .
A plus
Mo68
MF 835
Prénom : Eric
Message par Mo68 »
Voila j'ai tout remonter.
Le capteur de temperature je ne sais pas trop si il marche mais c'est pas en le laissant tourner 15 min qu'il va bouger.
Les clignotants marches , veilleuses aussi.. giro et compteur et compteur d'heures aussi.
Par contre les codes et phares ne marches plus. Est ce parce que j'ai demonter une ampoule ?!
J'ai fais une video je voudrais votre avis.
Je trouve qu'il fume beaucoup par le reniflard et général. C'est chiant a faire les reglages culbuteurs ?
Ca changera quelque chose ?
comment mettre une video ?
Pour la vidéo, tu dois l'héberger sur youtube, puis suivre le tutoriel que nous avons écrit pour la publier sur le forum
Mo68
MF 835
Prénom : Eric
Message par Mo68 »
Salut..
Voici le lien de ma video sur youtube..
