Ca doit occuper un peu de sortir le rotor, déjà vu, mais pas pratiqué moi même.
Du coup ta machine est déjà équipée pour l'entrainement hydraulique des rabatteurs pour la 810?
- GILLES PARE
- Tracteur(s) : Agrostar 6.61
Agrotron 106
AgroXtra 4.47
Agrokid 210
MF 390
IH 654
IH FU 235 D (X2)
IH Farmall F 235 D
MB IH 1440 Axial Flow
Manitou MB 20 S - Prénom : Gilles
le rotor est facile à sortir, une fois le convoyeur par terre assez simple lui aussi, le rotor descend presque tout seul, c'est de le remonter qui est moins simple, il va falloir tomber en face des cannelures (même principe qu'une prise de force) et ensuite de le maintenir en place le temps de le fixer.
oui la machine est équipée de la pompe pour entrainer les rabatteurs hydrauliques de la 810, mais comme j'utilise une 825 je ne m'en sert pas la 810 est toujours là bien au chaud en secours.
Du coup si tu croise une 1030 ou équivalent, il suffit presque que d'accrocher, je sais, toutes les 825 sont pas méchantes, mais j'ai eu une mauvaise expérience et le passage à la 1030 c'était le jour et la nuit.
Du coup tu démonte la courroie qui entraîne la pompe des rabatteurs avec la 825 ?
- GILLES PARE
Agrotron 106
AgroXtra 4.47
Agrokid 210
MF 390
IH 654
IH FU 235 D (X2)
IH Farmall F 235 D
oui rien à rajouter pour accrocher une 1030, c'est surement ce qui arrivera un jour, si les années étaient bonnes ... je laisse la courroie en place, je fais juste une boucle avec le flexible que je branche sur le retour comme si j'avais un cueilleur à maïs et ça va bien comme ça.
Tu ne m'étonne pas pour ton avis sur la 1030, j'ai eu l'occasion d'en utiliser sur une 1660, 2366, 2188 et une massey 32 et ça va vraiment bien cette coupe, la 825 va bien quand même, pour moi mieux que la 810 (cadence de coupe principalement) ça reste une coupe assez fragile tout de même, la mienne est à entrainement à biellette et petite vis, les 825 à excentrique et grosse vis vont mieux.
- GILLES PARE
Agrotron 106
AgroXtra 4.47
Agrokid 210
MF 390
IH 654
IH FU 235 D (X2)
IH Farmall F 235 D
il faut que je cherche, sinon elle sont stockées au fond du bâtiment pour le moment, pas trop simple d'aller les photographier, je vais essayer.
- GILLES PARE
Agrotron 106
AgroXtra 4.47
Agrokid 210
MF 390
IH 654
IH FU 235 D (X2)
IH Farmall F 235 D
en relisant, j'ai un doute, tu veux voir les différences entre la 810 et la 825 ? ou entre les deux types de 825, si c'est le cas, je n'ai pas de photos de celle avec excentrique et grosse vis.
Celles avec excentrique, sauf modification, sont censées êtres d'office avec grosse vis?GILLES PARE a écrit :les 825 à excentrique et grosse vis vont mieux.
Pour les pièces tu te fournis en générique, parce que celles de 825, entre autre, par ici
Effectivement, les 825 c'est fragile, j'en ai connu une neuve avec excentrique qui a eu besoin de renforts au niveau du boitier dans ses 5 premières années, et elle faisait un petit 100 ha par an
Ca risque pas d'user la pompe pour rien?GILLES PARE a écrit :oui rien à rajouter pour accrocher une 1030, c'est surement ce qui arrivera un jour, si les années étaient bonnes ... je laisse la courroie en place, je fais juste une boucle avec le flexible que je branche sur le retour comme si j'avais un cueilleur à maïs et ça va bien comme ça.
- GILLES PARE
Agrotron 106
AgroXtra 4.47
Agrokid 210
MF 390
IH 654
IH FU 235 D (X2)
IH Farmall F 235 D
