Problème moteur
Gege 88
Tracteur(s) : Deutz Fahr 4506
Prénom : Jeremy
Re: Problème moteur
Message par Gege 88 »
Vous trouver où les sortes de joint ? Question bête
Re: Problème moteur
entre culasse et chemise ce son des cales et en bas cales fine 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 et 1 mm
ici
http://tracto-pieces.fr/39-cale-de-chemise.html
Gege 88
Prénom : Jeremy
Re: Problème moteur
Merci Herve76
Gege 88
Prénom : Jeremy
Re: Problème moteur
Les joints de queue de soupapes vous les changer je peux trouver sa ou? Merci
Gege 88
Prénom : Jeremy
Re: Problème moteur
Sayait tracteur terminer merci pour vos conseil il tourne comme une horloge
Re: Problème moteur
merci du retour :super:
