Contrepoids AR pour un 4006
JohnDeere
Message par JohnDeere »
Voici mon 4006 avec son chargeur.
Il faut absolument que je lui mette un poids à l'AR pour la stabilité et aussi parce que la direction est super dure avec le supplément de poids sur l'AV.
Mais je me dis qu'un fut de 250l, soit environ 500kg de béton ne sera pas suffisant. A votre avis, quel serait le poids idéal? Je dirais au moins 800kg. Qu'en pensez-vous?
Re: Contrepoids AR pour un 4006
800 Kg me paraît énorme :ghee:
Tu peux pas essayer avec un jeu de masse avant, dans ce genre :
Ou plus simplement avec des masses "traditionnelles" (http://www.agriaffaires.com/occasion/pi ... deere.html) que tu montes sur une barre à trous (après quelques adaptations) ?
800kg ne me parait pas excessive , sur le D40 on avait environ 500 kg , aucun soucis , c'est un avis personnel !
JohnDeere
D40s a écrit :800kg ne me parait pas excessive , sur le D40 on avait environ 500 kg , aucun soucis , c'est un avis personnel !
Etait-ce suffisant pour assurer stabilité, traction et soulager la direction?
Je dis ça parce que pour moi, le plus simple est de remplir un fut avec du béton (500kg) et une barre à trou à travers. Sinon je dois faire un coffrage...
Papounet 82
Prénom : Lionel
Message par Papounet 82 »
Si tu as une liaison, entre le bati du chargeur et le point d'encrage des bras de relevage pas de problèmes sinon attention au millieu sa casse :snif:
Kafka
loicw
Message par loicw »
mon grand pere avait un fut de 200litres rempli de ferraille, cailloux ,beton+poids avant a l'arriere le tracteur ne sait jammais lever!
Quand mon grand père chargeait les bennes/épandeurs de fumier, il mettait aussi un contrepoids, c'était un genre de fut mais assez bas, 1m Max de hauteur, dans lequel avait été coulé du béton, ca devait a peine dépasser les 200-300kg a mon avis ...
JohnDeere
Papounet 82 a écrit :Si tu as une liaison, entre le bati du chargeur et le point d'encrage des bras de relevage pas de problèmes sinon attention au millieu sa casse :snif:
Non, j'ai pas de liaison. Je n'avais pas pensé à ça.
Je vais donc limiter à 500 kg.
Je viens d'essayer avec 400kg, et c'est déjà beaucoup mieux que rien!
C'est exactement ce qu'on avait :
ben les gars alors, ça se calcul un contre-poids, et c'est trés facile :P
