Divers probleme Deutz 4006...
- Mo68
- Tracteur(s) : Deutz 4006
MF 835 - Prénom : Eric
Salut..
Ben en faite j'ai trouver... je suis donc allé en montagne pour fendre du bois.. suite a un trou le relevage n'etait plus droit , l'un par rapport a l'autre .
Au niveau de la chandelle de gauche, l'ancien propriétaire avait mis une goupille a travers le filetage. Le filetage est usée dans le bras de relevage.. et donc quand je leve la fendeuse c'est la goupille sur la tige filetée qui fais arret et non le filetage.. pas tres clair...
En tout cas je cherche un bras de relevage gauche..
Je metterais des photos demain pour etre plus clair..
- Mo68
Salut..
Voila ce que l'ancien propriétaire a fait.. Cette goupille a casser avec un trou sur la route..
Je pensais que c'etait normal, mais le filetage dans le tube et sur la tige est foire..
Ou je peux trouver ca , un prix correct ?
Merci..
Merci..
Salut, on dirait que t'as la pièce qui est fendue aussi, voici le nom exact de la pièce, suspente ou chandelle de relevage :Mo68 a écrit :Salut..
Merci..
http://www.cam-agri-parts.fr/relevage/3 ... 02302.html
http://www.agriweb-online.com/en/releva ... 76053.html
Maintenant pour le site...à toi de faire des recherches
![Dan.San ;-)](./images/smilies/38.gif)
- Mo68
Salut..
Merci.. je suis pas encore un pro dans la recherche de pieces pour Deutz..
Effectivement la piece est fissuré.. j'avais pas vu...
Salut Mo 68, pour tes 4 voyants au tableau de bord tu dévisses celui qui est cassé par dessus le tableau de bord et tu l'échanges avec le quatrième voyant à droite de ton tableau de bord. Ensuite tu ne t'occupes plus que des trois autre voyants, tu nettoies un peu les connectiques et tu leur rebranches trois fils qui finissent brancher vers la centrale clignotante qui est à cinq connectiques plats derrière le tableau de bord à coté de la tirette de démarrage , deux sont déjà reliés et il en reste trois, et quand tu actionnes tes clignotants (gauches ou droites) (sans remorque) normalement tu as le premier voyant à gauche qui s'allume au tableau de bord. Si ça ne marche pas et que ça allume un autre voyant branche tes fils différemment sur tes trois connectiques.
- Mo68
Salut..
Je relance le sujet pour faire la modification du pot , du bas vers le haut..
N'existe t'il pas un coude a acheter pour le faire monter direct ?
- Mo68
Euh tres bonne question mais je ne pense..
Vous l'avez tous laisser vers le bas ?
Perso oui, ça déjà la vue ! Mickael a fait un coude avec de la gaine sur son 6006
