codes erreurs
jeancat
Tracteur(s) : Agroplus 90S
Prénom : Jean
codes erreurs
Message par jeancat »
Depuis quelques temps j'ai des codes erreur sur mon Agroplus 90S . M6, M12 T11 etc. C'est toujours au démarrage et quand j’éteins et que je rallume le code disparait.
Y a t il un endroit ou je devrais nettoyer les connections? Ou rien à faire et laisser courrir?
Merci pour les réponses.
Re: codes erreurs
peut etre une batterie un peu faiblarde :roll:
Re: codes erreurs
Je n'ai pas la signification des codes en tête mais à première vue je dirais comme Hervé
jeancat
Prénom : Jean
Re: codes erreurs
La batterie est neuve. La signification des codes a peu d’importance car ils s'effacent quand je redémarre. C'est toujours des M et des T.
Re: codes erreurs
fait un essai tu charge a bloc ta batterie et tu la remonte et démarre dans la foulé ou branche en une avec des pinces :wink: et pareil tu démarre
jeancat
Prénom : Jean
Re: codes erreurs
C'est pas systématique, il y a des fois ou j'ai pas de codes erreurs. La batterie est du mois de mai, et je peux avoir une alerte aprés une journée de travail ( batterie chargée à bloc).
Re: codes erreurs
ou problème de masse cabine ou autre
Re: codes erreurs
J'ai jeté un œil sur la liste des codes erreurs.
M6 capteur de vitesse des roues
M12 j'ai pas
T11 electrovanne gamme L
DenisC
Tracteur(s) : Deutz Fahr DX3.50 starcab.
deutz agroplus 410 avec chargeur
Re: codes erreurs
Message par DenisC »
bonjours, j'ai eu les memes problemes les memes symptomes sur un agroplus 410 ( code M6, M12, T47...) c'est un probleme lié aux capteurs vitesses de roues, c'est un probleme réccurent chez DEUTZ et sur ces series. Il suffit d'installer un boitier d'interface entre les capteurs et les connexions et le probleme est résolu. Toute l'historique de mon probleme est sur ce site .Voila j'espere avoir apporté de l'eau à ton moulin. :super:
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Re: codes erreurs
Message par Tracteur_tOm »
je te conseil aussi de regarder l'histoire de Denis, la lecture de ton post me fait fortement penser au sien :)
Bon courage
