D5505 remplacement des joints du pont
jnlbr
Tracteur(s) : D5505 04/1966
Prénom : JN
Message par jnlbr »
Voilà, mon D5505 perdait l'huile au niveau des freins et en bout de trompette, juste derrière le moyeux de la roue arrière.
J'ai donc démonté tout le pont jusqu'à la boite pour remplacer les joints.
Mon pb est que je n'arrive pas a sortir l'arbre de la trompette, j'ai démonté l'engrenage planétaire,
l'écrou devant le roulement, et là impossible de sortir l'arbre coté moyeux,
il tourne très bien, mais parait monté serré dans les roulements, au point où j'en suis, j'aimerai bien changer aussi le joint en bout de trompette...
faut-il y aller à la presse? :amen:
j'ai essayé avec mon petit cric :gene2: de 3T rien y fait...
Est-ce que quelqu'un a la solution?
Merci de votre aide
jnlbr
Prénom : JN
Re: D5505 remplacement des joints du pont
Message par jnlbr »
les photos ne sont pas passées, je refais un essaihttp://imagesia.com/dsc-1661_1f8u2
jnlbr
Prénom : JN
Message par jnlbr »
l'engrenage planétaire avant démontage:
http://imagesia.com/dsc-1663_1f8u0
l'arbre coté intérieur de la trompette qui ne veut pas sortir :cry:
http://imagesia.com/dsc-1671_1f8tu
thierry 1968
Prénom : thierry
Message par thierry 1968 »
BONJOUR
moi personnellement je ne l'ai jamais sur la série 05 mais effectuez sur d'autre marque je prend une cale de bois bien dur ( 15 X 15 X 15 ),
je la pause part - terre et je pause l'arbre de roue dessus et sois tout seul ou avec l'aide de quelqu'un il faut levé l'ensemble de la trompette et laissez tombé l'ensemble sur la cale de bois et par le poids et l’inertie, la trompette va tombé part -terre et l'arbre sur la cale de bois
jnlbr
Prénom : JN
Message par jnlbr »
Bonsoir Thierry,
Merci pour ta réponse je ferai l'essai le weekend prochain maintenant, je te tiens au courant.
A+
JN
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm »
thierry 1968 a écrit : 26 nov. 2017, 16:05 BONJOUR
+1
on m'a montré la technique ya deux jour ca fonctionne super bien.
jnlbr
Prénom : JN
Message par jnlbr »
Bonjour Tracteur Tom, tu l'as vu sur un tracteur série 05 ou 06?
Car vu que j'ai pas réussi avec le cric de 3t je doute un peu...
jnlbr
Prénom : JN
Message par jnlbr »
J'ai traîné un peu à répondre, mais j'y suis arrivé, je me suis fait un petit montage avec 4 boulons + barre à trous + tige filetée le tout suspendu voir photo, après avoir mis en tension la tige filetée centrale, 2 coups de masse dessous et hop décollé. ensuite ça été une autre paire de manche pour avoir le second roulement juste derrière le moyeu...
=> fabrication d'un arrache roulement maison et le tour est joué... :mdr3:
Modifié en dernier par jnlbr le 26 déc. 2017, 19:14, modifié 2 fois.
jnlbr
Prénom : JN
Message par jnlbr »
photo de l'arbre/ moyeu avec son roulement :-|
http://imagesia.com/dsc-1701_1fek5
Manu54
Tracteur(s) : DEUTZ 5505 de 1966
Prénom : Manu
Message par Manu54 »
Suite à une fuite d'huile de chaque coté, je viens de démonter les arbres de roues de mon 5505 et j'ai utilisé ta méthode pour les sortir des fusées. Ça fonctionne super bien. Je voudrais savoir ou est-ce que tu as commandé tes roulements pour que je puisse changer les miens.
Par contre je pensais tomber sur un joint spi classique et ce n'est pas ça du tout. Pourrais-tu me dire également ou se procurer les joints qui se montent du coté roue.
Merci d'avance
Manu
