Problème relevage agrotron 85
khd15
Tracteur(s) : deutz agroton 85
claas elios 230
claas ares 547
deutz d30
deutz d3005
deutz d15
Prénom : pat
Message par khd15 »
Mon petit agrotron fait des siennes encore ,après avoir fait le joint de culasse maintenant ces le relevage qui ne veux pas fonctionner je ne peux plus le déverrouiller ça peut venir de quoi?
thierry 1968
Prénom : thierry
Re: Problème relevage agrotron 85
Message par thierry 1968 »
BONSOIR
tu doit avoir 1 ou plusieurs code erreurs au niveau du voyant de diagnostique
khd15
claas elios 230
claas ares 547
deutz d30
deutz d3005
deutz d15
Prénom : pat
Message par khd15 »
Bonsoir oui ya un code erreur il clignote 2 fois s arrête puits 2 autres fois ça correspond a 22 alors
5120TTV
Prénom : thomas
Message par 5120TTV »
peut être tout simplement le bouton hs
Retrouvé ca qq part sur le forum:
Alors le voyant de vérouillage clignote de façon a te donner le code érreur. Càd: Tu va avoir une première phase de clignotement qui va te donné le chiffre des dixaines une pause d'une seconde et une autre phase de clignotement. Puis une pause de deux secondes.
Exemple: 3 clignotement 1seconde de pause 2,clignotement 2 seconde de pause pour te donné le chiffre 32 (barreau de contrôle d'éffort droit en défaut) si tu n'as que un code il va tourné en boucle sinon les codes sont rangés du plus petit au plus grand
thierry 1968
Prénom : thierry
RE
CI c'est le code 22 c'est le capteur de position des bras de relevage ( voir ci il n'est pas débranché )
khd15
claas elios 230
claas ares 547
deutz d30
deutz d3005
deutz d15
Prénom : pat
Message par khd15 »
merci de vos réponse je regarderai ça demain matin
