Mon bricolage de cet hiver ! Montage d'un sulky master sur le dynadrive acheté récemment en vu de faire tout les semis à l'avenir (céréales, prairies...)
Une photo du déchaumeur au boulot d'abord !
On commence par y mettre des dents neuves : 184 dents en tout et la clé à choc ne passe pas... Autant vous dire qu'il faut être patient
Bon j'ai triché et je n'ai changé que 120 dents, à savoir celles du rotor avant
On à donc trouvé un sulky master pour pas trop cher sans les bottes
J'ai donc soudé deux chapes sur le déchaumeur, ainsi le semoir est attelé via un trois point et est facilement démontable
Pour l'entrainement j'ai repris directement sur celui d'origine, j'ai du coup piquer le moyeu de roue qui ne servait plus et je l'ai greffé à l'envers sur l'autre qui sert à l'entrainement, ensuite avec un u et du fer à béton j'ai réalisé une roue squelette, ainsi je ne modifie rien sur le déchaumeur et si le semoir est démonté il n'y reste rien. Les seules pièces achetées sont deux pignons, une chaine et du tuyau (en commande) pour les descentes
Voilà voilà ! il me reste le tuyau à mettre et un peu d'antirouille sur les pièces à nue !
