J'ai un petit souci avec mon D3006.
Pendant l'utilisation pour du gyrobroyage le tracteur a présenté des problèmes d'alimentation en gazoil.
J'ai changé le filtre à gazoil et le tracteur s'est mis a re-fonctionner environ une heure. J'en ai conclu que le circuit du réservoir au filtre était sale. j'ai donc démonter et tout rincé au pétrole. Sans changer le filtre le tracteur a de nouveau fonctionné correctement un quart d'heure ?
Je me pose donc les questions suivantes si c'est le filtre de carburant qui est très sale pourquoi cela marcherai encore un quart d'heure ?
Est ce que le problème est ailleurs du style une durite fendillée qui amène de l'air.
Je viens de racheter un filtre a air . Pensez vous que c'est cela le problème (je ne comprends vraiment pas pourquoi ça fonctionne un quart d'heure ) ?
Merci de vos éclairages
alimentation deutz D3006
- Zizirider
Re: alimentation deutz D3006
hello, la crépine de ta pompe d'alim est propre, la pompe fonctionne ?
Bonjour Philippe,
Si ce n'est déjà fait, merci de passer par la case présentation, ici : viewforum.php?f=24
Pour ton problème de gasoil, as-tu fait les vérifications suivantes :
- assez de gasoil dans le réservoir,
- fond de réservoir propre,
- le gasoil arrive bien à la pompe d'amorçage,
- pompe d'amorçage propre et fonctionnelle,
- pas de gasoil qui coule/suinte sur les durites ou près des injecteurs
Tes problèmes de gasoil, c'est sur le plat, en descente, en montée ? T'as une perte de puissance quand ça arrive ?
Si tu as de l'air dans ton circuit, tu dois pouvoir la sortir avec la pompe d'amorçage en la faisant fonctionner quelques coups manuellement, ou alors en déserrant légèrement la vis près du filtre gasoil, moteur allumé donc attention aux projections.
- Philou
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Deutz d 3006
- Prénom : Philippe
Merci pour ces éléments
Il semble que le problème s'estompe en descente. Je n'ai pas vu de suintement sur les durites je vais regarder cela et je vais essayer de purger le circuit.
- Didier61
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Deutz D3006
- Prénom : Didier
Même problème. Il démarre pas bien et cale au bout de quelques minutes. J'ai démonté et soufflé les durites nettoyé le reservoir.changer la pompe d amorçage ,le filtre et toujours pareil!!
- jeancat
- Tracteur(s) : Agroplus 90S
- Prénom : Jean
As tu pensé à nettoyer la crépine dans le réservoir? (c'est du vécu)
