GILLES PARE
Tracteur(s) : Agrostar 6.61
Agrotron 106
AgroXtra 4.47
Agrokid 210
MF 390
IH 654
IH FU 235 D (X2)
IH Farmall F 235 D
MB IH 1440 Axial Flow
Manitou MB 20 S
Prénom : Gilles
Message par GILLES PARE »
bonsoir tout le monde !
bon c'est pas vraiment en ce moment mais je voulais vous le présenter depuis un bon bout de temps, un petit cultivateur 3m que j'ai modifié pour l'avoir en mode poussé/tiré, à mettre devant le combiné ou le déchaumeur, les photos :
ajout de roues de jauge :
fabrication de déflecteurs latéraux réglables en hauteur :
fabrication de l'ettelage 3 points pour le mode poussé :
j'ai viré l'attelage d'origine pour en refaire un nouveau plus solide avec un renfort et essai de l'engin sur relevage avant :
GILLES PARE
Agrotron 106
AgroXtra 4.47
Agrokid 210
MF 390
IH 654
IH FU 235 D (X2)
IH Farmall F 235 D
Manitou MB 20 S
Prénom : Gilles
Une vue d'ensemble, il reste la peinture à faire, changer les socs et depuis ces photos, un support pour quelques masses a été ajouté :
Pas mal !!
Tu t’en sers en quelles circonstances ? Ouverture d’un labour ou en semis simplifié?
GILLES PARE
Agrotron 106
AgroXtra 4.47
Agrokid 210
MF 390
IH 654
IH FU 235 D (X2)
IH Farmall F 235 D
Manitou MB 20 S
Prénom : Gilles
semis simplifié principalement et comme il était présent mais peu utilisé dans son ancienne configuration, il est devenu beaucoup plus polyvalent, je l'ai notamment utilisé en reprise de déchaumage après un pois de printemps et avant un blé à cause d'un soucis de chiendent avec le IH 654 et je suis content du résultat.
Prochain gros chantier : modification de 2 cultivateurs Sicam 3 barres/queues de cochon de 3 m en un seul de 6 m repliable, d'ailleurs je souhaiterais y mettre des roues de jauges, je suis à la recherche d'astuces ou de bon plan pour en trouver !
GILLES PARE a écrit : 13 mai 2018, 22:17 semis simplifié principalement et comme il était présent mais peu utilisé dans son ancienne configuration, il est devenu beaucoup plus polyvalent, je l'ai notamment utilisé en reprise de déchaumage après un pois de printemps et avant un blé à cause d'un soucis de chiendent avec le IH 654 et je suis content du résultat.
Le mieux que j'ai trouvé, c'est un vieux tasse avant, après, tourneur etc, j'ai quelque chose comme ça en cours, mais pas encore réalisé. Pour le tournage, la fourniture de l'axe taraudé avec une rondelle pour maintenir l'ensemble et le montage mais sans les roulements ni le support j'ai un prix à 160€ pièce par cinq.
GILLES PARE
Agrotron 106
AgroXtra 4.47
Agrokid 210
MF 390
IH 654
IH FU 235 D (X2)
IH Farmall F 235 D
Manitou MB 20 S
Prénom : Gilles
intéressant , j'avais pas pensé au tasse avant, ça peu se trouver pour pas cher, par contre, j'ai pas compris ton explication avec le tournage etc...
Celui que j'ai trouvé, ce style la: https://www.agriaffaires.com/occasion/r ... plice.html, un arbre pour toutes les roues, était pas en superbe état au niveau des moyeux et les roulements sont des cotes spéciales, donc pour pouvoir monter les roues il faut faire tourner les moyeux pour mettre des roulements aux cotes standards et ainsi que l'axe. Donc le prix c'est pour tourner le moyeu, l'axe avec un épaulement pour le roulement et un taraudage pour maintenir le tout avec une rondelle, une pièce à l'intérieur rentrée à la presse pour servir d'épaulement dans l'autre sens aux roulements le tout monté prêt à souder sur le tube pour régler la hauteur.
A la réflexion, un tasse avant en meilleur état et avec des roulements plus courants reviendrait certainement moins cher, mais comment se démontent les roues et moyeux en tandem pour les avoir en individuel sur un comme ça? https://www.agriaffaires.com/occasion/r ... ochet.html
GILLES PARE
Agrotron 106
AgroXtra 4.47
Agrokid 210
MF 390
IH 654
IH FU 235 D (X2)
IH Farmall F 235 D
Manitou MB 20 S
Prénom : Gilles
ok, j'ai compris, pour le démontage des moyeux sur un tasse avant type "cochet", je pense que ça va être meuleuse et fabrication de nouveau support !
A2ALEUR
Agrofarm 420
Lamborghini 880S et 990S
O&K F6L912
Prénom : benoit
Message par A2ALEUR »
Sur le vibro que j'ai élargi j'ai mis ce type de roue, elles sont solide et montées avec roulements.
C'est peut être un peu cher mais c'est rapide à installer. Je l'ai est prise chez le concéssionnaire Deutz de mon secteur.
https://www.discountfarmer.com/roue-de- ... l#/numro-1
Deutzyman a écrit : 09 mai 2018, 14:32 Bonjour tout le monde,
A quoi correspond la prise à bille mâle de taille standard située au dessus du frein benne sur un M610? S'agit-il du retour libre, la couleur du bouchon, rouge, ne correspond pas avec ce que dit le manuel.
Le retour libre du kit Hydrokit pour entrainement de turbine de semoir est une grosse prise à bille mâle coté outil.
Merci pour votre aide
