entrainement des pompes hydrauliques.
- jeancat
- Tracteur(s) : Agroplus 90S
- Prénom : Jean
Comme je l'ai dit dans un sujet plus bas, mon tracteur est arrêté. Le moteur fonctionne mais plus d'hydraulique que ce soit l'avance ment, le relevage ou la direction assistée.
Avoir les 3 pompes grillées en même temps me semble quasiment impossible. Je me dirige donc vers l'entrainement des 3 pompes. Je sais que mon tracteur est assez rare ( agroplus90 S) mais je suppose que le principe est le même sur tous les tracteurs ( ou presque).
Quelqu'un aurait-il un éclaté ou on voit l'entrainement et mieux savez vous comment intervenir ? Faut il agir par le haut en démontant le relevage?
J'attends vos conseils éclairés avec impatience.
- A2ALEUR
- Tracteur(s) : Deutz D4506 et 5006
Agrofarm 420
Lamborghini 880S et 990S
O&K F6L912 - Prénom : benoit
Re: entrainement des pompes hydrauliques.
Je dois avoir le schéma de l'hydrolique, j'ai un Lamborghini Agile 990S, se sont le même mais de couleurs différente.
Est ce que c'est un multispeed ou une boite toute mécanique?
Je regarde à l'atelier demain.
- jeancat
- Prénom : Jean
Merci pour ton message.
Je sais pas si c'est un multispeed, c'est ce tracteur :
https://www.deutz-passion.fr/docs/MANUE ... huttle.pdf
ta boite de vitesse tourne?
c'est peut être ton flector sortie moteur
- jeancat
- Prénom : Jean
bonjour,
J'ai avancé. En fait le problème vient de ce que l'arbre sur la photo ne tourne pas quand la moteur tourne. C'est lui qui entraine ( entre autre ) les pompes hydrauliques. Si vous pouvez m'aider...
http://imagesia.com/boite-1_1gg6p
Hébergé par Imagesia.com
Cela confirmerai donc bien le flector
- jeancat
- Prénom : Jean
Le flector c'est l'embrayage?
- Tracteur_tOm
Plus ou moins,
C'est un amortisseur de couple qui fait la liaison moteur / transmission.
Tu as un inverseur hydraulique sur ton tracteur ?
- jeancat
- Prénom : Jean
Oui, inverseur hydraulique
- jeancat
- Prénom : Jean
Bon, de toutes façons c'est au niveau de la boite ou du flector, je démarre le démontage de la cabine.
