Problème d'enclenchement de prise de force 5206
- Christof19
Bonsoir,
J'aimerais avoir votre avis sur la cause possible d'une difficulté d'enclenchement de la pdf : bien que débrayée, l'enclenchement occasionne des bruits de "pignons". Jouer sur le régime moteur permet de trouver la bonne synchro. La butée de pdf pourrait elle être en cause ?
Merci de vos contributions !
- intrac2002
- Tracteur(s) : intrac 2002A
8006 - Localisation : st ouen de mimbré
Re: Problème d'enclenchement de prise de force 5206
As tu essayé de modifier le réglage de la garde de la commande?
Tu peux aussi regarder par la trappe de visite l’état de ta butée et tu mets quelqu’un aux commandes et qui actionne le levier pour voir si y’a butée pousse bien les doigts
Cordialement
Cordialement
- Zizirider
Salut, si tu as que la 540 oui les miens font sa aussi, moi je l'enclenche a l’arrêt, redémarre et relâche l'embrayage pdf, vaut mieux un démarreur qu'un bout de boite
- Christof19
merci de vos retours. Intrac2002, la trappe dont tu parles est celle obturée par un couvercle circulaire, bloqué par 5 ou 6 écrous, a 15cm de la commande? Est-il nécessaire de vidanger boite et pont pour l'ouvrir? J'ai l'impression que le levier de débrayage ne débraye en effet pas assez, donc trop de garde. Ca se règle au niveau de levier ? je nai pas encore retrouvé l'éclaté de cette partie.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- intrac2002
mon intrac dérive du 5206 et n'est donc pas en tout point identique.
La plaque dont je te parle est ile à l'aplomb de l'embrayage et n'est fixée qu'avec des vis de 10 ou 13 (taille de clé) et pas besoin de vidanger (d'ailleurs si de l'huile coule c'est mauvais signe)
pour le réglage c'est simple pas besoin de l'eclaté; le réglage est sur la commande de l'embrayage de pdf
cdlt
cdlt
- Christof19
j'ai vérifié la butée ; pas de problème de doigts (déplacement correct), même avec celle-ci au mini, l'enclenchement de la pdf accroche, nécessitant de le faire moteur à l'arrêt (vidange faite il y a un mois). Y a-t-il une vérification de plus à faire ? Quelqu'un a-t-il déjà eu cela ? Merci !
- Tracteur_tOm
Cela veux dire qu'une fois la vitesse enclenché, quand tu débraye le manchon de la PDF au cul du tracteur tourne toujours un peu ?
C'est gras dans ton carter ?
Sur la photo tu est en position débrayée pour l'avancement et la PDF ?
- Zizirider
De toute façon c'est normal, toujours un peu de léchage du disque d'embrayage et un crabot de séléction, pas de synchro, je te l'ai dis plus haut moi je le fais a l’arrêt
- Christof19
bonsoir,
le pb est a l'enclenchement de la pdf ; un fois débrayé, l'action sur le levier d'enclenchement fait le bruit d'une boite qd tu montes les vitesses sans debrayer. Effectivement Zizirider, le fais le tout moteur a l'arrêt ... mais j'aimerai régler ce soucis. La pdf enclenchée et une fois débrayé, la sortie de pdf tourne très peu a vide.
