Problème prise de force sur agrotron 90 mk3
Guiguidu57
Tracteur(s) : Agrotron 90 mk3
Prénom : Guillaume
Message par Guiguidu57 »
Bonjour voilà j’ai un soucis de prise de force sur mon agrotron je la met en route et au bout de 2 à 3 min elle s’arrête et le bouton marche arrêt clignote ça le fait en permanence ! A savoir que si je branche l’electrovanne en direct ça fonctionne nickel voilà si vous avez une idée où déjà eu le cas j’attends de vos nouvelles merci d’avance guillaume
thierry 1968
Prénom : thierry
Re: Problème prise de force sur agrotron 90 mk3
Message par thierry 1968 »
bonjours
est ce que la vitesse de rotation de la PDF s'affiche correctement au tableau de bord et monte lorsque la prise de force tourne
voir ci le capteur de régime PDF n'est pas sale , l'état de l'huile est comment voir régime moteur ( alternateur )
Guiguidu57
Prénom : Guillaume
Salut les tours s’affiche correctement l’huile à été changé changer fin d’hiver peut importe les tours moteur en hiver j’avais un treuil au ralenti ça coupe et au printemps avec la faucheuse à plein régime ça coupe aussi . Il se trouve le capteur ?
thierry 1968
Prénom : thierry
le capteur du régime de la prise de force se trouve a l'arrière a 10 h moins 10 par rapport a la sortie de la PDF
Guiguidu57
Prénom : Guillaume
Ok merci je vais regarder ça. A plus
Bonsoir. Si ton bouton de PTO clignote c'est que tu as un problème sur la ligne de ton électrovanne. Commence par inverser ton electrovanne de PTO avec celle de différentiel
Guiguidu57
Prénom : Guillaume
Bonsoir l’electrovanne brancher en direct fonctionne parfaitement donc je pense que ça ne viens pas de l’electrovanne
Sur la platine fusible il y a un petit module qui sert pour l'activation de la PTO et qui assure le contrôle de la ligne de l'electrovanne. Sur la partie différentiel, ce n'est qu'un interrupteur. Si plusieurs spire de ton électrovanne sont en cours circuit, l'electrovanne peu marché en direct mais pas avec ce module. Avant de te pencher sur un éventuel problème de faisceau ou de platine fusible je commencerais par éliminer cette hypothèse
Zizirider
Prénom : Stan
Message par Zizirider »
tu peut pas mettre l'electro du blocage sur la pdf ?
Guiguidu57
Prénom : Guillaume
Salut je ne pense pas que ça vienne de l’electrovanne j’ai changé la bobine l’année dernière.
