D4005 fume beaucoup
- Didi
- Tracteur(s) : Deutz D4005 1966
- Prénom : Didier
D4005 fume beaucoup
Bonjour, je viens vers vous pour avoir qlqs conseils... mon tracteur fume noir à l'accélération et continuellement et si je monte une côte importante au-delà de 1500 tours il fume même parfois un peu bleu, le reniflard fume un peu blanc et j'ai quelques gouttes d'huile qui en sortent,... et il consome de l'huile... Je pense refaire la segmentation. Qu'en pensez-vous ??
Merci.
Merci.
- Zizirider
Re: D4005 fume beaucoup
Sa sent la réfection d'injecteurs et la cylindrée usée
Salut Didier, il a combien d'heures ton tracteur, premier propriétaire, quelle huile utilisée ?Didi a écrit : 02 sept. 2018, 10:31 Bonjour, je viens vers vous pour avoir qlqs conseils... mon tracteur fume noir à l'accélération et continuellement et si je monte une côte importante au-delà de 1500 tours il fume même parfois un peu bleu, le reniflard fume un peu blanc et j'ai quelques gouttes d'huile qui en sortent,... et il consome de l'huile... Je pense refaire la segmentation. Qu'en pensez-vous ??
Merci.
En effet, s'il consomme de l'huile et qu'il y a de la fumée/huile qui sort du reniflard, la segmentation, pourrait en être l'unique raison.
- Didi
- Prénom : Didier
Merci pour vos réponses, l'huile utilisée etait de la SAE 30, et c'est toujours celle-là que je mets, pour ce qui est des heures je dirais minimum 10000 hrs.car tractomètre en panne quand j'ai eu le tracteur... . Je l'ai acheté â un homme qui faisait un peu de bois de chauffage et l'entretien d'une prairie... je ne pense pas que c'est lui qui l'a usé, mais je n'ai pas d'historique plus vieux...
- Didi
- Prénom : Didier
Ah oui j'oubliais, j'ai fais refaire et tarer les injecteurs mais ça n'a rien changé...
J'ai envie de changé juste les segments.
Certains me disent de remplacer cylindres et pistons ... ! ??? Y a t'il des côtes où un vécu qui pourraient aiguiller mon choix ?
Merci.
Merci.
Bien souvent, quand les gens refont le moteur, c'est cylindres + pistons + segments (voire culasses), d'ailleurs le kit est proposé ainsi...maintenant, il ne tient qu'à toi de faire les segments et voir après démontage, ce qu'il est judicieux de faire/conseillé de faire. Mais sans photo de l'état d'usure des pièces, difficile de te donner tort ou raisonDidi a écrit : 02 sept. 2018, 12:35 Ah oui j'oubliais, j'ai fais refaire et tarer les injecteurs mais ça n'a rien changé...
Merci.
- Didi
- Prénom : Didier
Ok merci l'opération est pour bientôt.... encore 2 ou 3 tâches avant la période hivernale et on ouvrira le coeur... merci pour tes conseils
- Christof19
Bonjour Didier,
Mon 5206 a à peu près les mêmes symptômes, mais moins d'heures (6200h). Tu nous diras si la réfection aura été complète ou juste la segmentation. Avais-tu vérifié la pompe d'injection ?
Belle journée.
Belle journée.
- Didi
- Prénom : Didier
Ok pas de soucis, ferai suivre les résultats, et pour ce qui est de la pompe, non elle n'est pas allée en révision. Mais par contre la consommation d'huile est belle et bien là... 1l. Pour +/- 25 hrs. de travail.... donc....
Bonne journée.
Bonne journée.
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
Bonjour. Un conseil, remplace les cylindrée complète parce que les gorges de piston se creusent et même en remplaçant les segments cela ne changera rien
