pompe hydraulique 7206
Re: pompe hydraulique 7206
T'as une direction assistée, sur ton tracteur ? Tu utilises quoi comme huile hydraulique. J'ai pu lire sur le forum Deutz anciens, qu'au lieu de mettre de l'huile hydraulique, il valait mieux mettre de l'huile moteur 15w40...maintenant, je n'ai pas essayé...
http://forumdeutzanciens.superforum.fr/ ... 30s-resolu
- Christof19
Bonjour Didier,
j'ai ce même symptôme sur un 5206 ; bruit de cisaillement plutôt haute fréquence (décrire un bruit n'est pas facile) entrainant une vibration sur la canalisation de sortie de pompe. De mont côté, agir sur le distributeur principal, auxiliaire, avec ou sans charge ne change pas grande chose. Je penche plus pour une sorte de "cavitation" de la pompe, en tout cas cela y ressemble. La vidange approchant, je te dirais si cela règle qq chose.
Salut, j'ai ce problème sur mon 3006 et je viens également de l'entendre sur un 6806, quand le gars tirait sur la manette du distributeur de prise d'huile..... Du coup, est-ce un problème ou plutôt une maladie des 06.....Christof19 a écrit : ↑20 sept. 2018, 09:50 Bonjour Didier,
j'ai ce même symptôme sur un 5206 ; bruit de cisaillement plutôt haute fréquence (décrire un bruit n'est pas facile) entrainant une vibration sur la canalijsation de sortie de pompe. De mont côté, agir sur le distributeur principal, auxiliaire, avec ou sans charge ne change pas grande chose. Je penche plus pour une sorte de "cavitation" de la pompe, en tout cas cela y ressemble. La vidange approchant, je te dirais si cela règle qq chose.
- Zizirider
Et en tenant le tuyau comme il faut ? il a peut etre juste pas assez de fixations pour la longueur, ou tout simplement les colliers se sont détendus et le tuyau vibre dedans
- didier
- Tracteur(s) : deutz 7206
- Prénom : didier
bonjour non meme en tenant rien ne change , au ralenti avec une charge sa monte mais toujours du bruit et grosse vibration peut etre la pompe ?
