qu'elle est la température normale pour une boite à vitesse sur un same laser 100
car sur le mien, je trouve que la boite à vitesse et le pont arrière sont très chaud
merci A+
température boite a vitesse
- jeancat
- Tracteur(s) : Agroplus 90S
- Prénom : Jean
Re: température boite a vitesse
Bonjour, très chaud c'est combien? As tu le niveau d'huile ? Sinon les freins ne restent-ils pas serrés? Difficile de te répondre.
- laser82
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : same laser 100
Lamborghini 654dt
fait 60/66 - Prénom : christophe
bonsoir
le niveau est normal, les freins je pense pas (car bain d'huile)
très chaud environ 90 °
merci
merci
- jeancat
- Prénom : Jean
Les freins justement à bain d'huile, si ils frottent ça chauffe l'huile à force. Ca m'était arrivé sur un corsaro, c'est pourquoi je t'en parle.
- 175Mk3
- Tracteur(s) : Deutz-Fahr Agrotron 175 Mk3
- Prénom : Jean
Je n'y connais rien, mais ça suffit pour te dire, que tu as un problème!
Les freins paraissent une bonne piste.
Tu as aussi un débit hydraulique permanent.
As-tu réussi à identifier des conditions de travail, qui font chauffer la boite?
A+
A+
