Projet de restauration Deutz 10006A
Guillaume88
Tracteur(s) : D4506A
Prénom : Guillaume
Re: Projet de restauration Deutz 10006A
Message par Guillaume88 »
Aurais tu le lien vers ta sableuse? je n'ai pas trouvé sur mecatechnic. Je pense que ça intéresserait Isoxyde qui cherche à sabler son 7206 ;)
Guillaume88
Prénom : Guillaume
isoxyde
Tracteur(s) : D 7206
Case PUMA 140
Case PUMA 215
Case PUMA 230
Prénom : Etienne
Message par isoxyde »
Bonjour Constant, je me pose la question d'investir dans la même sableuse que toi. Peux tu me dire le temps que ça prend de tout sabler et si c'est assez facile ou pas. Quel est selon toi le prix du sable. Es tu obligé de le recycler ou bien on peut faire ça dehors. Je suppose aussi qu'il faut une tenue spécifique pour se protéger.
Et oui beau coup de questions…
J'ai un devis de 500€ pour sabler mon 7206 mais sachant que j'ai aussi un 6206 à faire ensuite. Je me pose la question d'investir ou pas.
Constant 62
Tracteur(s) : Deutz 7506
Prénom : Constant
Message par Constant 62 »
isoxyde a écrit : 19 déc. 2018, 00:38 Bonjour Constant, je me pose la question d'investir dans la même sableuse que toi. Peux tu me dire le temps que ça prend de tout sabler et si c'est assez facile ou pas. Quel est selon toi le prix du sable. Es tu obligé de le recycler ou bien on peut faire ça dehors. Je suppose aussi qu'il faut une tenue spécifique pour se protéger.
Pour le sable j'utilise de l'archifine que j’achète 7,50e le sac de 33kg , il faut un gros compresseur qui arrive a suivre , personnelement un 600l qui tourne en permanence quant je sable et surtout il faut sabler dans une pièces fermé pour pas que cela ne vole partout,et à terre je mets un bache pour réutiliser le sable au moins 8 fois , pour ne pas avoir de débrit dans le sable je le tamise avec une grille de moustiquaire pour retenir les debrits de peinture ,rouilles et de graisse qui pourrais bouché la buse ,avec ce sable la je mets juste un masque à cartouche et la visière qui est fournie avec la sableuse :)
C'est pas dur de sabler du moment que tous est bien démonté et que tu as de la lumiére si tu veut sabler tous la carroserie et que tu t'y mets tu as a pour une paire de jour :lol: mais c'est toujours mieux que ponçer et avec 500euros tu peut largement y arriver à faire les deux ;)
isoxyde
Case PUMA 140
Case PUMA 215
Case PUMA 230
Prénom : Etienne
Merci pour les infos précieuses, j'y vois plus clair
Constant 62
Prénom : Constant
Mise en peinture à l'appret puis peinture finale :smile: ;-) ;-)
Zizirider
Prénom : Stan
Message par Zizirider »
C'est beau ! Pratique un atelier clair ou tu as la place de tourner autour !! ;-)
Constant 62
Prénom : Constant
Merci , oui c'est sur c'est bien pratique mais on a jamais assez de place :cote: :hehe:
Constant 62
Prénom : Constant
Après avoir essayé de redresser les deux jantes avant qui étaient très tordue, une d'entre elle n'etait pas très propre donc j'ai réussi à en acheter deux avant et deux arrière , maintenant démontage des voiles , découpe des supports de jumelage qui avaient été soudés et sablage :wink:
Une des anciennes tordue^^
Constant 62
Prénom : Constant
-Sablage et mise en peinture à l’aprés des deux jantes avant :smile:
-Remontage des tôles autour du moteur , remontage du réservoir, nouveau tuyau de gazoil ,filtres a gazoil ,à air ,filtres à huile moteur et hydraulique ,remontage de l’alternateur, nouvelles courroies :smile: ,
Remontage des tuyaux hydrauliques
-Première mise en route du f6l912 , deuxiéme réglage des culbuteurs , et réglage de l'avance à la pompe injection :P :lol:
-Le crochet est ressoudé car les œillets étaient usée et tordu
