Perte de puissances D 6507
Mon petit vert ( d 6507 c env 10 000 h) montre des signes de faiblesse.il fume blanc/gris , n'a plus de puissance et ne monte plus dans les tours ( maxi 1800 tr/min ),cependant il démarre au 1/4 de tour et ne consomme pas d'huile.
J'ai changé le filtre à gasoil,souffle le filtre à air,changé les pointeaux des 4 injecteurs + tarage et malgré tout cela : toujours pareil.
On m'a parler de la pompe à injection,d'autre de la segmentation ??
Qu'en pensez vous ,si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Perte de puissances D 6507
Il pisse au reniflard ?
Non il fume un peu au reniflar mais pas d'huile.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
il faudrait prendre les compressions a chaque cylindre pour voir ci c'est un problème mécanique ou pompe a injection
PS : les injecteurs ont été taré a combien
Bonsoir,
Pour le tarage je ne sais pas,je les ai donné chez Pinot poids lourd avec le modèle du tracteur.Par contre ils m'ont dit que les pointeaux n'étaient pas très beaux et un injecteur etait grippe,donc ils les ont changé les 4.Voyant çà je pensais avoir trouvé la panne,surtout qu'au redémarrage tout allait bien,plus de fumée,et il reprenait ses 2400 tour/min.Mais voilà hier en allant pour fendre au bout 10 min sur la route rebelote.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
tu a bien nettoyé le tamis qui est sur la pompe d'alimentation , démonté et nettoyé le robinet qui se trouve sous le réservoir de carburant
Non,rien de çà, le gasoil avait l'air d'arriver corectement,mais je vais regarder par contre je ne vois où se trouve le tamis??Je vais voir çà de plus près.De plus je vais aussi mesurer les compressions
Merci d'avance je te tiens au courant.
Christian.
Christian.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
RE
c'est bien un 6507 C
Voici le schéma des conduites de carburant donc bien regardé toutes les vis banjo du réservoir au filtre
a + Thierry
a + Thierry
Je reviens vous donner des nouvelles.Concernant les banjo ils étaient propres.Par contre en devissant celui de la pompe à injection,je me suis aperçu qu'il y avait une"petite tige métallique" qui etait en travers pile poil dans l'axe de banjo.En regardant de plus près,c'était un morceau de filetage qui pendait.Je l'ai donc enlevé,de plus j'ai aussi changé mon filtre à gasoil et à air.Resultat,le petit vert tourne comme une horloge,plus de fumée,il reprend ses 2400 tr/min et à retrouvé sa pêche ( comme un tracteur de 10 000 h !!!! bien-sûr ).
Voilà en tout cas merci pour votre aide.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Salut, tout bon çaCZ39 a écrit : 10 févr. 2019, 09:36 Bonjour à tous,
Bon dimanche.
