Julien6006 a écrit : 03 avr. 2019, 18:27
Bonjour et merci pour vos réponses je vais vérifier la l'alternateur et vous tenir informé. À propos, il y a une prise à l'arrière de l'alternateur. À quoi est elle reliée ? Je connais seulement Le principe des alternateurs avec 3 fils à l'arrière +, - et l'excitation. Voir photo.
Salut Julien, ton démarreur doit certainement être un modèle pour voiture, il y a dès lors des branchements inutiles pour un tracteur (1 vers la lampe témoin, 1 vers une jauge de voltage et le dernier vers la clé de contact) Tu dois vérifier si moteur tournant, tu as +/- 14.5v sur ta batterie, si c'est le cas, ton alternateur charge correctement, sinon, soit mauvais branchement, soit alternateur mort. Dans un 1er temps, tu peux aussi allumer tes phares, moteur tournant et puis tu arrêtes ton tracteur, normalement, les phares devraient diminuer d'intensité, moteur éteint.
