Problème affichage code 82 ecran powershift
Jeanjean73
Tracteur(s) : Deutz fahr agrotron 90
1997
Prénom : Jean-claude
Message par Jeanjean73 »
Bonjour je suis l'heureux propriétaire d'un tracteur Agrotron 90 à 1997 et depuis quelques jours dans l'écran du Powershift j'ai une clé avec un code 82 et impossible de se servir des powershift quand ce code est actif.
Sinon les vitesse passe très bien en manul
J ai un système d'inversion a présélection.
Pouvez vous me donner des infos à ce sujet.
Merci d avance.
Re: Problème affichage code 82 ecran powershift
Selon ce forum allemand https://www.deutzforum.de/index.php?thr ... ode-82-79/, il faut vérifier le faisceau de cable, l'electrovanne et la tension d'alimentation de l'electrovanne.
Ca semble être lié a l’électrovanne d'inversion AV/AR.
Aussi tu trouvera peut-être des informations complémentaires dans le manuel d'atelier : https://www.deutz-passion.fr/docs/MANUE ... 00-105.pdf page 292 pour les codes d'erreurs.
