Branchement tractomètre 06
- jeancat
- Tracteur(s) : Agroplus 90S
- Prénom : Jean
Re: Branchement tractomètre 06
T'es sur qu'une batterie suffira pour tous ces fils?
Je le gare toujours dans une descente
Faut encore que je me fasse un schéma avec les numéros des câbles pour pouvoir les suivre en cas de démontage, sur certains j'ai mis des gaines termo de couleur pour me souvenir des branchements tellement c'est confus tout ça.
Enfin comme on dit, il n'y a que le résultat qui compte, peu importe le reste
Et voilà, je viens de recevoir le câble de 1.80m du tractomètre et l'aiguille tourne, impeccable, il fonctionne.
J'ai également testé le téléthermomètre avec un décapeur thermique et le disque a tourné pour indiquer le rouge, par contre, je ne sais pas à quelle température, ni si le câblage au klaxon est correct, car rien entendu.
J'ai relié le - qui vient du klaxon avec le téléthermomètre, sur le fils volant du commodo et j'ai branché la masse du commodo "feraille" sur mon ensemble de masse qui inclus la "vraie" masse du téléthermomètre.
Par contre, en remontant le tout, j'ai des fils qui se sont défait et je n'arrive plus à me souvenir où étaient branchés les feux stop
enfin bon je verrai.
Finalement, quequ'un peut-il me dire comment sont branché les témoins de l'alternateur et de la sonde pression moteur ? Sur mon ancien montage, j'avais 2 fils qui arrivaient à l'ampoule témoin, hors ici, il n'y a qu'un branchement, du coup, en joignant les 2 fils dans une cosse, bah les témoins restent allumés
Et voici comment j'ai réparé les petits portes-ampoules témoin, les 2 pattes pour la masse étant cassées, il a fallu trouver une solution
Le fil qui dépasse, je le ramère sur le bord du dessus pour qu'il fasse contact sur le tableau de bord, directement, seul problème c'est qu'il faut démonter le tableau de bord, pour enlever l'ampoule
Normalement ça ne grille pas tous les 4 matins
Et voici le résultat final, après passage du tableau de bord au JEX (paille de fer ultra fine)
Me reste encore à trouver un soufflet pour le commodo, pas facile, les frais d'envoi sont au moins aussi élevé que le soufflet lui-même
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Beau travail, ca donne bien
Bonsoir,
Et finalement, pour terminer en beauté, le détail qui fait la différence
mais qui coûte la peau du
C'est tout beau tout ça !
A une époque il y avait même des horloges sur le tableau de bord mais c'est complètement introuvable, même les refs d'origine ne donnent rien
Petite question de branchement, pour les feux avants, je voulais savoir si d'origine, il est possible de faire des appels de phares avec le commodo ? Car avec mon branchement, je dois d'abord être sur les feux de croisement avec mon contacteur à clé et puis avec le commodo, basculer en feux de route. De même, quel serait le branchement pour que les veilleuses s'éteignent lors du passage en feux de croisement. Je ne vois pas de schéma électrique avec lequel, je pourrais solutionner ces 2 points, si quelqu'un a une idée
je suis preneur.
