Panne relevage électronique Agroplus 90S
jeancat
Tracteur(s) : Agroplus 90S
Prénom : Jean
Message par jeancat »
Bonjour à tous.
Décidément mon tracteur me fourni des occasions constantes de ne pas m'ennuyer.
Les vendanges finies plus de relevage, le bouton ne clignote pas, ne s'allume pas.
Vérification du fusible, il est bon, vérification de la fiche, 4 plots alimentés et l'autre c'est la masse qui est bonne.
Je file à la concession ou ils me prêtent un interrupteur que je garderai si ça viens de ça. Mais rien même avec le nouvel interrupteur.
Un mécano me conseille de regarder le fusible, les connexions des capteurs et de taper avec le poing sur la centrale électrique, sur son support du moins.
Tout cela fait rien.
J'ai pris les valeurs aux différentes bornes, si quelqu’un a une idée.
0.90v Masse 0.78v 8.84v 4.5v poue l'intensité, avec le multimètre réglé à 20ma
0.09 masse 0.06 0.88 0.5
Merci pour votre aide.
Tracteur(s) : Deutz D3006
Prénom : Sébastien
Re: Panne relevage électronique Agroplus 90S
Simple question, tu l’aimes tant que ça ce tracteur ? Il a/avait beaucoup travaillé ? Parce que là, perso je réfléchirais à 2x quand on voit toutes les merdes que tu as déjà eues avec...je sais que ça ne va pas régler ton problème de relevage mais bon comme on dit quand ça veut pas aller ça veut pas. Un Renault Fructus avec moteur deutz refroidi à air ;-)
jeancat
Prénom : Jean
Il vient juste d'arriver à 3000heurs. Je l'ai acheté à 2 000.
Boitier électronique du relevage envoyé aujourd'hui pour test/réparation
Zizirider
Fai 266
Prénom : Stan
Message par Zizirider »
Les fructus cotent mais eux doivent fonctionner, il te revient a combien j'usqu'a maintenant ton pseudo Deutz ?? ;-)
Prénom : Sébastien
jeancat a écrit :
14 oct. 2019, 18:33
Je veux pas te faire la morale ou quoi que ce soit, mais 2000€ pour un tracteur moderne de 10 ans, sans bcp d'heures, y a comme une erreur pour moi. Comme dit Stan, tu devrais faire le compte et voir combien tu pourrais en tirer, car c'est soit une série à problèmes ou un du lundi matin, comme on dit :wink: Il n'a pas d'heures et ne doit pas faire un travail pénible/lourd, ce qui fait que tous ces problèmes sont anormaux.
Zizirider
Fai 266
Prénom : Stan
je pense que 2000 sont les heures ;-)
jeancat
Prénom : Jean
Zizirider a écrit :
15 oct. 2019, 19:41
Oui, acheté à 2000Heures 15 000€
Prénom : Sébastien
jeancat a écrit :
15 oct. 2019, 22:30
Zizirider a écrit :
15 oct. 2019, 19:41
OK c'est un prix normal alors, mais en 1000h tant de soucis,...perso j'y réfléchirais quand-même, sauf si tu maltraites le tracteur et que tu sais pourquoi t'as autant de pannes. ;-)
