Satisfait alors ?
yorfo
Agrofarm 420 PL
Renault 86
Case IH 2388
Message par yorfo »
Dans l'ensemble, oui, de bonnes surprises, d'autres moins
Emma Marcegaglia
yorfo
Agrofarm 420 PL
Renault 86
Case IH 2388
Message par yorfo »
Les 2 Agrotron attendent patiemment l'arrivée de leur petit frère Agrofarm 420...
Emma Marcegaglia
blette
Tracteur(s) : D 7206
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Message par blette »
Ca marche bien les agrofarm ? Par chez nous pas un seul dans la plaine!
yorfo
Agrofarm 420 PL
Renault 86
Case IH 2388
Message par yorfo »
Et bien je te dirai ça quand je l'aurai reçu, et avec un peu de recul!
Emma Marcegaglia
blette
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Je veux bien ! A l'avenir j'aimerai bien remplacer des anciens tracteurs en petit gabarit et j'avoue que les agrofarms me semblent fait pour.
Gatsu
Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Ça ressemble beaucoup à mon Agroplus 95 en un poil plus moderne.
yorfo
Agrofarm 420 PL
Renault 86
Case IH 2388
Message par yorfo »
HELP!
J'ai reçu l'Agrofarm ce matin, je ferai 2-3 photos pour agrémenter le sujet mais avant j'ai 2-3 questions sur les électro-distributeurs et le relevage, en effet, le manuel d'utilisateur n'as pas de section sur les commandes profiline, mais que sur les commandes mécaniques. Je ne sais pas déverrouiller les électrodistributeurs, ni le relevage, si quelqu'un peut m'expliquer, ou, encore mieux, me fournir une copie des quelques pages du manuel, je suis preneur, merci :merci:
Emma Marcegaglia
Pour les distributeurs, tu as normalement un bouton sur le joystic en croix (numéro 1 et 2 de mémoire), tu restes appuyé dessus environ 5 secondes, il va alors y avoir une série de bip et un voyant orange va s'allumer sur la partie droite du tableau de bord, à partir de là tes distributeurs devraient être fonctionnels.
Pour le relevage, tu as trois crans sur la commande sur l'accoudoir :
tout en haut -> verrouillage
Secteur du milieu -> contrôle pas à pas (genre pour atteler...)
Tout en bas -> utilisation au champ
Pour le secteur du milieu et du bas, tu peux à chaque fois aller vers le haut et le bas pour donc lever ou baisser
Donc pour finir, afin de déverrouiller il faut d’abord passer en position verrouillage puis descendre au secteur du milieu, ensuite tu lève légèrement la commande et tu la maintien, une série de bip va retentir et il va s'afficher lift au tableau de bord, ton relevage est alors fonctionnel
Je sais pas si c'est bien clair, mais c'est pas facile à expliquer comme ça :mrgreen:
yorfo
Agrofarm 420 PL
Renault 86
Case IH 2388
Message par yorfo »
Merci pour tes explications, c'est ça, en fait un voisin a un 430 TTV, il m'a fait une démo des toutes les sécurités, une fois en main, ça va mais quand tu connais pas, quel bazar!!! J'ai récupéré son manuel d'utilisation, je vais faire une copie en pdf de la section relevage et électro-distributeurs, avis aux intéressés!
Le distributeur en croix sert au relevage avant également, il y a un bouton pour choisir soit l'utilisation du relevage AV, soit le distributeur arrière, le distributeur fonctionne mais pas le relevage, j'espère que ça vient du bouton et pas ailleurs!...
Emma Marcegaglia
