- Toine
- Tracteur(s) : Deutz 6006
- Prénom : Antoine
Salut à tous j ai un soucis sur un Deutz 10006 j ai des claquement au niveau de l embrayage quand je coupe le moteur savez vous ou ce trouve la trappe de visite pour voir ce qui ce passe ?
- DFair
- Tracteur(s) : D 4005
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2 - Prénom : Damdam
Re: Deutz 10006
Salut, ça fait longtemps que tu as se bruit ?
La trappe de visite se situe dessous le tracteur entre le moteur et la boîte de vitesse, c'est une tôle tenue par 2 boulon.
Il semblerait que le bruit vienne de l'arbre intermédiaire entre l'embrayage et l'arbre d'entrée de boîte.
Quand il y a du jeu dans les cannelures ça fait du bruit, pareil lors des décélération.
- Toine
- Prénom : Antoine
Re: Deutz 10006
Ok merci je m en doutais un peu je vais regarder ça sinon y a t il possibilité de refaire ça pour pas trop chère ? Combien de temps pour accéder et démonter l arbre ?
- DFair
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
Re: Deutz 10006
Pour démonter l'arbre il faut couper le tracteur en deux au niveau de l'embrayage compte un bon après midi.
Pour refaire les cannelures de l'arbre intermédiaire et de l'arbre d'entrée de boîte le top serait d'aller chez un tourneur fraiseur mais je n'ai aucune idée du temps que ça pourrait lui prendre ni du coup.
Il y a d'autres sujets il me semble tu peux regarder dessus il y aura sûrement de bonne idée.
- Toine
- Prénom : Antoine
Re: Deutz 10006
Du coup l arbre de sorti de boîte est en un seul morceau en faire usiner un entier reviendrai a combien ?
- Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Ford 2000 super - Prénom : nicolas
Re: Deutz 10006
on trouve un kit pour reparer cet arbre: il faut couper et ressouder la partie cannelee avec les 2 vis de maintient; y en avait un a vender sur lbc qui avait ete renove comme ca; normalement l arbre d entree de boite s use moins et avec le manchon renove ca fonctionne
- Toine
- Prénom : Antoine
Re: Deutz 10006
Oui chez Lebrun tracto pièces il vendent un kit réparation faut que je l’es appel pour le tarif merci
