dx 3.65 ?
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
Re: dx 3.65 ?
Par chez nous quant un chargeur était monté ,le concessionnaire montait un protege calandre .Comme le trou que tu dis était pris par le bâti du chargeur ,il démontai le porte masse ,et intercalai un fer plat (hauteur du porte masse , 5cm de plus que la largeur ,epaisseur 10 )entre le châssis et le porte masse .A ce fer plat ,il soude a l'equere de chaque cote un autre fer plat (hauteur du porte masse ,15 -20 cm de long ).Ca fait comme un "u" autour du porte masse ,et a celui la tu peut fixer un protégé calandre
Il faut faire 6 trous dans ce fer plat
