boite a vitesses
PACCARD
Tracteur(s) : tracteurs deutz 7206 A de1977 et 6006 de1969
Prénom : Raphael
boite a vitesses
Message par PACCARD »
Bonjour à tous je possède un deutz 7206 A 4 RM que j'ai restauré en tôlerie . Ce tracteur a quelques problèmes de boite à vitesse, sur les vitesses d'avancement la 4 e se décroche et il manque une dent sur le pignon de la 2 e vitesse à par ces problèmes la boite fonctionne. J'ai trouvé une boite à vitesse avec le pont d'un 7206 2 RM, d'occasion. Je ne sais pas ci je peux monter une boite de 2 RM pour un 4 RM et je ne suis pas sur de mes renseignements. Apparemment il y aurait un montage boite syncros pour les 2 RM et boite à crabot pour les 4 RM. Mon tracteur est de 1977 et l'autre de 79. Si quelqu'un a des idées ou autre renseignements merci cordialement.
Re: boite a vitesses
Bonjour, peux tu passer par la case présentation stp. Nul doute que tu trouvera réponses ici.
PACCARD
Prénom : Raphael
bonjour, je me présent Raphael de ST LOTHAIN dans le JURA mécanicien auto et général et actuellement électricien monteur réseaux passionné par les tracteurs ancien et les motos j'ai un 6006 de 69 et un 7206 A de 77 bien cordialement
de ou dans le Jura ?
PACCARD
Prénom : Raphael
je suis à coté de POLIGNY entre BESANCON et LONS LE SAUNIER
Zizirider
Prénom : Stan
Message par Zizirider »
Comme moi pas loin des éoliennes !
PACCARD a écrit : 03 mai 2020, 18:31 Bonjour à tous je possède un deutz 7206 A 4 RM que j'ai restauré en tôlerie . Ce tracteur a quelques problèmes de boite à vitesse, sur les vitesses d'avancement la 4 e se décroche et il manque une dent sur le pignon de la 2 e vitesse à par ces problèmes la boite fonctionne. J'ai trouvé une boite à vitesse avec le pont d'un 7206 2 RM, d'occasion. Je ne sais pas ci je peux monter une boite de 2 RM pour un 4 RM et je ne suis pas sur de mes renseignements. Apparemment il y aurait un montage boite syncros pour les 2 RM et boite à crabot pour les 4 RM. Mon tracteur est de 1977 et l'autre de 79. Si quelqu'un a des idées ou autre renseignements merci cordialement.
Bonjour Raphaël, concernant la compatibilité de boite, il faudrait savoir quel est le modèle sur chacun des 2 tracteurs, car des boites, il peut y en avoir eu de différents modèles pour un même modèle de tracteur. Je ne pense pas que 2RM / 4RM en soit la raison. La première boite sur ce modèle était une TW 55.4 avec 12 vitesses AV et 4 AR et puis, à partir de 1978, la boite était une TW 56.10. La différence est que la vitesse max est passée de 25 à 30km/h, mais je n'en sais pas plus et c'est expliqué ici : http://www.deutz-traktoren.de/traktoren ... /d7206.php
Donc tu dois d'abord essayer de savoir quelle est la boite de ton tracteur, avant de chercher plus loin ou du moins, te renseigner pour savoir si ton boitier 4RM peut se greffer de l'une à l'autre, en fonction du pignon, du rapport de pont,....toute les joies de la compatibilité des 4RM, en somme :hehe: ::d
PACCARD
Prénom : Raphael
Bonjour merci beaucoup pour toutes ces informations ,il y aurait un autre type de boîtier 4 RM pour les boites TW 56.10 je continue mes recherches pour savoir ci ils, elles sont compatibles a bientôt cordialemennt
