je possède un deutz D6006 sur ce tracteur j'ai un petit suintement d'huile aux trompettes de frein,je voudrais faire le niveau de pont ar
mais je trouve aucun bouchon de niveau.
Le relevage est indépendant avec de l'huile hydraulique et la boite est a priori également indépendante.
Merci d'avance pour vos réponses.
NIVEAU PONT AR D6006
Re: NIVEAU PONT AR D6006
Il peut y avoir, à ma connaissance, deux sortes de niveau, page 51 du manuel avec une tige pour voir le niveau: https://fr.calameo.com/read/00336902835a736245b1f si tu veux le télécharger, va faire un tour sur les VSA, et un autre avec un bouchon sur le côté en dessous des pédales de frein.
Oui, ils sont indépendants, mais si le niveau hydraulique est trop haut, il me semble que le surplus part dans le pont.
Edit: viewtopic.php?p=56139#p56139
- ANTHO36
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : DEUTZ D6006 DE 1973
- Prénom : ANTHONY
Celui que l'on voie a la page 51 c'est pour le niveau de boite,mais pour le pont je trouve rien
Sur le coté il y a bien deux bouchon mais c'est l'axe de blocage de différentiel.
Salut Anthony,ANTHO36 a écrit : 07 mai 2020, 19:12 Celui que l'on voie a la page 51 c'est pour le niveau de boite,mais pour le pont je trouve rien
Il n'y a pas de différence entre le pont et la boite, c'est commun et l'huile est la même, je pense +/- 31L au total à y mettre. Le niveau se vérifie avec la jauge de la boite à vitesse.
Ensuite, tu as le relevage, qui est séparé et a sa jauge derrière le siège.
A toi de jouer
Il doit normalement y avoir aussi un graisseur sur chaque bout de trompette.
- ANTHO36
- Nouveau venu
- Prénom : ANTHONY
Merci pour vos réponses
Je pensais que le pont et la boite était séparé et que s'était pas la même huile.
Pour le relevage c'est ok j'ai changer l'huile et le filtre hydraulique.
Oui il y a bien un graisseur en bout de chaque trompettes.
