freins tambour DX 4.50
- fanfan
- Tracteur(s) : DX 6/10
DX 4/50
8006 - Prénom : françois
bonjour a tous
je suis un petit exploitant qui achète que des vieux tracteurs et qui les retapent pour après pouvoir s 'en servir
j 'ai commencé avec un 8006 , un dx 6.10 et la je viens d 'acheter un Dx 4.50.
En ce qui me concerne les freins a refaire ( enfin plutôt fuite d 'huile ) de part et d 'autre.
les mâchoires sont comme neuves ça du être refait à coup sur , mais comme ya de la mayonnaise partout ba ça freine pas.
Si je vous écris c'est que je ne sais pas comment ni par ou commencer a démonter .ça m 'a pas l 'air compliqué , mais comme j 'ai pas de plan ....
voici quelques photos vues de dessous et de face en vous remerciant
françois
françois
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
Re: freins tambour DX 4.50
va sur le site "trattore.com" il y a des vues détaillées
- fanfan
DX 4/50
bon cela se fait relativement bien
quand on l 'a fait une fois après c'est facile en fait
astuce quand on arrive a la partie 19 ( ce qui maintien le tout et qui est est fixée sur le pont du tracteur , quand toutes visses sont enlevées , ça tien toujours à cause des clavettes de centrage donc il faut décoller au démonte pneu , ou tout ce qui peut faire levier.
quand on en est là comme moi , c 'est que ça fuit derrière .... surement le joint spi.
Dommage que Deutz ne propose pas ça d''office comme CNH, JD, qui permet de connaitre les prix et même de commander, ou MF de temps en temps (il parait que le forum est fréquenté par des personnes proches de la marque, ceci est un appel discret, mais insistant
agrotron 130
J'ai pas oser démonter tout seul ,j'avais une fuite des cylindres
Les ressorts sont super raide ,avec quoi on les enlevé ? Et les ressorts 53 il y a un truc ?
Je suis en train de refaire les freins d'une remorque de 13 t ,c'est beaucoup plus facile !
- Louis60
- Tracteur(s) : Deutz 5506 de 1969
- Prénom : Louis
Les ressort avec une bonne pince multiprise ou à bec. Le resort 53 je sais pas essaye de le faire tourner des fois c'est des 1/4 ou 1/2 tour
- fanfan
DX 4/50
pour le 53 !!!
j 'ai cherché un p tit moment jusqu 'au moment ou !!!!!
il suffit d 'appuyer dessus , et ça se décroche tout seul
pas besoin de pince
pas besoin de pince
- fanfan
DX 4/50
bonjour , voici la suite du problème
je n 'arrive pas a decoler la plaque perforée , pour accéder qu joint spy de l 'arbre que vous voyez .
quelqu 'un sait il comment faire ?
Merci cliquez sur la photo , ça va la mettre a l 'endroit
- fanfan
DX 4/50
c 'est bon , j 'ai remis deux visses et a extrait la pièce avec un arrache moyeux. simplement
j' ai commandé le joint spy , il me restera plus qu 'à remonter à la pâte a joint.
à bientôt
à bientôt
