Problème veilleuse et lumière tableau de bord + phare de cabine avant sur agrotron
- bricotf02
- Tracteur(s) : agrtron m640, agrotron ttv1145, agrofarm ttv 430, agroplus F420
- Prénom : thomas
Re: Problème veilleuse et lumière tableau de bord + phare de cabine avant sur agrotron
Je pense que j ai trouvé! Le pb vient de la prise p5 fiche 13. J ai 12 v lorsque je prends la tension sous la carte mais je n ai pas de tension sur la fiche au dessus de la carte! Si tu vois ce que je veux dire! Comment est ce possible?!
- thierry 1968
- Prénom : thierry
OUI je comprend ce que tu veut dire donc c'est la soudure , soit refaire étamé l'étain ou alors tu soude un fil sur la soudure sous la carte et l'autre bout du fil le piqué sur le fil noir sur la prise P5 a la fiche 13
- bricotf02
- Prénom : thomas
Qu appelle tu étamé l étain?! Il faut le faire faire dans une boutique spécialisée ?
Un grand merci pour tous tes conseils en tout cas ça m’a bien dépanné !!!
- thierry 1968
- Prénom : thierry
étamé c'est faire une soudure a l'étain ( soudure électrique )
un simple fer a soudé et le l'étain , ci tu ne la pas demande un n'importe quel réparateur tracteur ou automobile de le faire en démontant la platine
et avant de faire ça essaye avec un fil volant tu met a touché a la soudure et l'autre bout a la prise au fil noir , ci çà fonction tu a bien trouvé la panne
- bricotf02
- Prénom : thomas
J ai soudé un fil comme sur la photo ça te semble cohérent? Pas de danger?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
OUI il n'y a pas de danger de toute façon le fil que tu a ajouté est toujours protégé par le fusible n° 20
ET çà fonctionne maintenant
- bricotf02
- Prénom : thomas
thierry 1968 a écrit : 18 juin 2020, 20:30 OUI il n'y a pas de danger de toute façon le fil que tu a ajouté est toujours protégé par le fusible n° 20![]()
ET çà fonctionne maintenant![]()
- soufflet
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : bonjours a tous je cherche un deutz dx 85/ou 90ou 8006 me fairre offre.cdt.
- Prénom : joel
bonjour a tous possédant un dx 85 de 1982.j ai un problème mes clignotants marche et pas mes veilleuse fusible ok.dite moi svp .
Salut,soufflet a écrit : 15 janv. 2024, 18:01 bonjour a tous possédant un dx 85 de 1982.j ai un problème mes clignotants marche et pas mes veilleuse fusible ok.dite moi svp .
Merci de créer un nouveau topic, t'as un DX et lui un Agrotron, pas la même chose...
