deutz56 a écrit : 19 juin 2020, 09:46
Bonjour à tous
Même souci sur mon 4006.
Il y a longtemps que le voyant rouge ne s'allume plus au démarrage.
Par contre, maintenant, lorsque le tracteur est démarré, ce voyant rouge reste allumé en permanence.
Tensions à la batterie bonnes, 12 et 14 volts. Alternateur charge bien.
Est ce que le régulateur pourrait être HS, et comment le savoir ?
Merci, Christophe
Bonjour Christophe,
Si ton régulateur était HS, tu n'aurais pas 14,5V moteur tournant mais dans les 17-18V ou en tout cas au-dessus de 15V, ce qui est mauvais pour la batterie.
Le témoin ne s'allume pas chez moi, non plus, pourtant, j'ai 12,6V moteur à l'arrêt et 14.5V moteur tournant, donc tout est en ordre.
A voir l'alternateur que tu as de monté dessus, si c'est un pour voiture, ça pourrait expliquer ton problème de voyant, si c'est un alternateur avec 2 petit fils, change celui du voyant et l'autre, pour voir la différence et prend la tension, pour voir si ton alternateur recharge toujours.
