La petite tête du retour du vase d expansion c est cassé et donc perte de liquide j ai donc remplacé ce dernier (230 euros
Une purge à froid il faut avoir de quoi mettre le circuit sous pression, et si tu as un calostat....Mais c'est sur qu'avant de changer le joint il vaut mieux purger le circuit .bolinder a écrit : 13 juil. 2020, 18:41 Finalement tes problèmes viennent à la suite de la casse du retour au vase ?
je suis toujours optimiste, je pense qu'il faut déjà éliminer les choses une par une , et la première c'est la purge.
Parce que si tu met ton tracteur chez le mécano, il te fera le joint et il purgera aussi et ton problème sera résolu et tu croira que c'était bien le joint.
Encore une fois ne pas se précipiter, commencer par une bonne purge.
Et je serai d'avis d'une purge à froid plutôt qu'à chaud.
