6806 - Fuite huile sur le collecteur échappement
Geraud
Tracteur(s) : Deutz 6806 2RM
Prénom : Geraud
Message par Geraud »
Bonsoir à tous,
Je me permets de vous solliciter concernant mon 6806.
J'ai remarqué que de l huile sortait par une vis qui maintient le collecteur d échappement.
Savez vous me dire de quoi cela peut venir ?
Merci pour votre aide.
Je n'arrive pas à ajouter une photo.
Géraud
Geraud
Prénom : Geraud
Re: 6806 - Fuite huile sur le collecteur échappement
Geraud
Prénom : Geraud
Il me semble que la fuite vient de plus haut vus le gras entre les deux pipes, vérifie tes joints de cache culbuteur
Geraud
Prénom : Geraud
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais regarder le week-end prochain et je vous tiendrai informé.
Bonne soirée
Geraud
thierry 1968
Prénom : thierry
Message par thierry 1968 »
Bonsoir
dépose le cache culbuteur du cylindre incriminé et tu a 2 bouchon avec des empreintes 6 pans clé Allen
regarde celui du coté échappement ci il n'est pas desserrer ou alors remplace le joint cuivre
A+ Thierry
Geraud
Prénom : Geraud
Merci beaucoup Thierry !!
Je me demandais comment c'était fait pour démonter.
Tu as répondu à mes interrogations.
Ce week-end je vais regarder ça.
Bonne journée
Geraud
Geraud
Prénom : Geraud
Bonjour Thierry,
Ce matin je me suis penché sur la fuite d huile.
J'ai démonté le cache culbuteur.
J'ai dévissé la bouchon comme indiqué et il ne semble pas avoir d huile qui s'échappe par ce bouchon. C'est bien sec.
J'ai tout remonté... le joint cache culbuteur me semble un peu sec, je le remplacerai je pense.
Seul point qui m'a parru bizarre, la vis maintenant le cache culbuteur n'était pas vraiment bien serré je trouve.
J'ai fait un bon nettoyage, je verrai bien si cela revient.
Voilà pour les nouvelles.
Bon week-end
Geraud
Geraud
Prénom : Geraud
Re bonjour,
Après 20 minutes d utilisation l l'huile ressort au niveau de la vis de l l'échappement.
Je ne sais pas trop quoi faire, ni penser.
Si vous avez des suggestions.
Geraud
nico58
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Message par nico58 »
Pendant les 20 minutes tu fais quoi avec ?
Fendeuse ou autre?
