faneuse fahr kh4s
berteloodt
Prénom : benoit
Re: faneuse fahr kh4s
Message par berteloodt »
Bon, j'ai eu plus d'informations. J'aimerai votre avis s'il vous plait.
En fait, la personne qui a la faneuse a changé les 4 pneus. Pour ce faire, elle a démonté les toupies.
Quand elle a remonté les toupies, elle n'a pas fait attention et elle a dû décaler les toupies.
Apparemment, seules les deux du centre s'entrechoquent.
Du coup il suffirait d'ouvrir et de décaler les deux toupies du milieu ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Benoît.
Cachou
Tracteur(s) : Deutz dx 431
Prénom : Étienne
Message par Cachou »
Pour changer les pneus qui sont en bas il ne faut pas sortir les toupies il a du faire autre chose pour tout démonter il te dit pas tout
berteloodt
Prénom : benoit
bonjour,
Donc, même si on démonte les roues, il n'y a pas besoin de démonter les toupies ?
Merci,
Benoît.
Cachou
Prénom : Étienne
Re
Tu as pas vu comment sont tenu les roues écrous goupille khun c est un écrou et des boulons à la jante pour sortir le pneu
Chez khun il y’a un mécaninbus on descend les toupies pour mettre des rondelles et rattraper le jeu
berteloodt
Prénom : benoit
Re
Apparemment, il n'avait pas réussi à démonter les clavettes pour enlever seulement les roues.
Du coup, il a démonté le bras avec la roue et la toupie est donc tombée.
Cà semble normal ?
Merci,
Ben.
Cachou
Prénom : Étienne
Oui peut être (pourquoi pas faire compliqué quand c est simple ) mais après il a fallut l enlever la clavette pour séparer les flasques tenues par des boulons pour changer les pneus
Puisque il te vend l outil il pourrait mettre la toupie au bon endroit il sait faire ou avec ton aide et la tu vois
Combien il en demande pas cher j espère le prix de la ferraille tu peux tenter
Après acheter un truc ou il faut mettre les mains dedans et payer le prix fort a fuir
berteloodt
Prénom : benoit
Bonsoir,
je peux l'avoir pour 70€. c'est chiant à régler les toupies ?
Une fois que les bras ont été démontés, les clavettes ont été enlevées après avoir été chauffées au chalumeau.
Merci,
Ben
Cachou
Prénom : Étienne
Le prix des pneus alors
Chiant oui et non faut faire glisser le support de la roue vers le bas de 5 mm pour dégager lés dents et décaler
Si attelé au tracteur mettre une cale sous la roue si ça tombe ça pèse un peu pour remettre la toupie et la roue
Sinon la retourner et tu gérera mieux le glissement de la toupie
Après tu vois si la toupie remue dans tout les sens si tu la tourne elle entraîne l autre pour voir le degrés de usure sur ma khun on peu mettre des cales d’épaisseur sous la toupie pour rattraper le jeux des pignons
Voilà
berteloodt
Prénom : benoit
Je pense que je vais tenter le coup. Je peux me tromper mais le vendeur a l'air honnête.
Au pire, si je ne m'en sors pas. Je pourrai toujours la revendre au même prix je pense.
Merci pour les renseignements.
Ben.
Jacques88
Tracteur(s) : Deutz divers 414,514, séries 05 et 06.
Prénom : Jacques
Message par Jacques88 »
A mon avis on en trouve suffisamment en bon état pour ne pas s'embistrouiller avec une machine qui est à moitié en carafe?
