Problème d'amorçage pompe hydraulique dx 110
Strepdx
Message par Strepdx »
Bonjour tout le monde et bonne fêtes de Pâques, j en profite pour travailler sur mon dx 110 mais voilà je viens de remplacer la pompe hydrauliques en Bosch bien sûr :amen: mais voilà une fois le tout remonté et filtre changer, la pompe pour le relevage frein et prise hydraulique ne fonctionne pas et la pompe fait un bruit par accoups comme si il y avait de l air ou qu' elle refuserait de s amorcé quelqu un pourrait m aiguillé car je suis perdu 😅 je vous mets une photo du montage de la pompe merci a vous
Zizirider
Prénom : Stan
Re: Problème d'amorçage pompe hydraulique dx 110
Message par Zizirider »
Hello, desserre un peu les raccord d'alim de la pompe moteur tournant (ceux du dessus sur ta photo), vu que les tuyaux vont plus bas et remonte desfois la pompe a du mal a manger l'air qui est avant l'huile (déja eu le cas sur un 6.06 ) ;-)
Strepdx
Merci zizirider je viens d essayer et rien n'y change y a t il une crépine a l aspiration de la pompe qui serait bouchée ?? Ou huile trop épaisse ?? Merci 😅😤
Cachou
Tracteur(s) : Deutz dx 431
Prénom : Étienne
Message par Cachou »
Par contre il y a un filtre sur le côté cabine mais il y’a un voyant jaune qui s’allume pour indiquer qu il est obstrué
Le filtre ressemble fortement au filtre à huile moteur à part que dedans on voit un clapet par le trou
Pour qu il s’allume il faut une ampoule la connections qui va bien c est toi qui sait que tout va bien
Strepdx
Merci de votre réponse oui oui les deux filtres sous la cabine ont été changer (filtre de marque deutz) mais je me demandais si il n y avait pas un filtre dans le blocs du relevage a l aspiration ?? 🤔
Cachou
Prénom : Étienne
La pompe est alimenté par dessus par gravité donc pour enlever l air il faut desserrer lés raccord de dessous la pompe quand ça coule tu resserre
Strepdx
Merci à tous les fans problème résolu c'etait la crepine dans le blocs de relevage qui était colmatée 😅😁👍 merci a vous
