Bonjour;
Aidez-moi, s'il vous plaît,
J'ai un problème avec le système hydraulique de mon tracteur deutz 6807, Où quand je démarre le tracteur le système hydraulique fonctionne normalement, mais après environ 20 minutes la température de la pompe hydraulique augmente, ainsi que l'endroit où se trouve le distributeur principal, Le vérin hydraulique devient incapable de se soulever lorsque l'accélération du moteur augmente, et il fonctionne normalement dans le régime 800 tr/min du moteur, Sachant que J'ai changé la pompe hydraulique par une neuve, mais le problème est resté.
Problème de surchauffe de la pompe hydraulique
Re: Problème de surchauffe de la pompe hydraulique
Salut et bienvenue sur le forum
