bonjour,
j'aimerais mettre une prise d'huile simple effet sur mon 4006 ce distributeur conviendra t'il ?https://www.schlepper-teile.de/de/trakt ... ailid=1722 comment procéder ?
prise huile simple effet
Re: prise huile simple effet
Pour moi, oui, mais faut également savoir si vis et joints toriques seront fournis, sinon...
- spiroux
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : deutz d4006
- Prénom : David
oui il y a un kit de joints à commander avec merci par contre les vis pas dispo
Pour les vis, rien de bien spécial, faut des boulons allen de....M8 résistance 8.8 selon le manuel et les joints il y en a 1 de 22x2 et 2 de 18x2 et normalement rondelles grower avec les boulonsspiroux a écrit : 05 sept. 2021, 18:30 oui il y a un kit de joints à commander avec merci par contre les vis pas dispo
J'avais des boulons, j'ai refileté jusqu'à la tête et j'ai coupé à la bonne longueur pour passer de 2 à 1 distributeur
Une vraie bible @Seba
- babali80
- Tracteur(s) : 8006 & 4006
- Prénom : Olivier
et toujours dispo pour répondre ! merci Seba
Salut les gars,
De rien, quand on a les manuels sous la main, c'est simple et chez Deutz tout est indiqué dedans, pas le cas chez IH, par exemple....
