branchement hydraulique sur 4006
- khd
Re: branchement hydraulique sur 4006
Tu intercale juste un robinet de priorité après la sortie de pression du distributeur qui te permettra de choisir sois la fourche,sois la prise arrière ,tu comprend ?Solution la moins chére!Sinon monter un autre distributeur est la 2em solution;mais très chére!
- loicw
oui oui je comprend un peut en hydraulique, faudrait que je me renseigne du prix
- khd
Regarde sur hydrokit ils on tout
- nosmout912
oui, moi j'ai une vanne 3 voies en sortie du simple effet
- loicw
non c'est bon j'ai un hydraulicien a 1.5 km de chez moi
- nosmout912
pardon , j'ai pas tout compris sur ce coup làkhd a écrit :En mettant un retour libre sur le bouchon de remplissage ca passe sans problème!
Je voit pas le pourquoi du double effet la!
Il te faut juste une arrivé de pression(ce que tu as avec ton simple effet) après le distributeur de la fendeuse prend le relais(lui c'est un double effet)et après l'huile est réinjecté dans le carter par le retour libre!
Ya pas a chercher plus loin!
Ps pour mettre un double effet on ajoute simplement un distributeur a cote de celui existant!
Re ps nous même avec un De on monte toujours un retour d'huile qui évite sont échauffement en repassant par le circuit hydro du tracteur
DE empilable ou auxiliaire?
- loicw
on en apprend tous les jours
mercikhd a écrit :En mettant un retour libre sur le bouchon de remplissage ca passe sans problème!
c'est en effet de ça dont on m'avait parlé.
concretement, peux tu m'expliquer comment faire ?
quelles pieces doit on utiliser ?
merci
- khd
tu enlève ton bouchon ,a la place tu met un raccord hydro mâle mâle,de la ,coude a 90degres monté sur un flexible, que tu fait aller a un endroit ou tu peur y fixe un support,pour y placer ta prise !!Voila tu a comprit?
Pour contrôler le niveau ou faire l'appoint 'tu auras juste a dévisser au niveau du coude,et avec une jauge de ta fabrication tu pourra tjs aisément contrôler le niveau!!
- khd
