Salut à tous, salut thierry 1968
La question n'est pas pour moi, je ne connais pas ce tracteur.
Sur un 3080, de manière irrégulière le relevage ne fonctionne plus, cela semble être un problème de masse car en arrosant cela fonctionne à nouveau.
Merci pour vos réponses éclairées
il arrose ou car ça peut être de connexion qui fait contact avec l'humidité
il y a un fusible de 7.5 A a coté de la batterie pour l'alimentation du relevage
regardé la fiche blanche ou il y a 5 fil devant le pare brise tu a un fil rouge ( pour le + ) et un fil noir pour le ( - )
et quand le relevage ne fonctionne pas en cabine , est ce qu'il fonctionne avec les boutions extérieur sur les ailes
il faudrait commencé a remplacé ou voir le problème des contacteurs d'aile car c'est vague le problème d'arrosage , il faut déjà voir les connections des boutons peut être oxydé
