Remise en état Deutz D25
Haddlestone
Tracteur(s) : Deutz D25
Prénom : Louis
Message par Haddlestone »
J'ai récemment acquis ce tracteur, dans son jus.
Après avoir changé la batterie, les voyants de démarrage s'allument, la résistance chauffe, mais ce dernier ne démarre pas :/
On entend pourtant le démarreur qui se lance !
L'un de vous aurais une ou deux piste à me donner ?
Merci d'avance :D
Image Image Image Image Image
Re: Remise en état Deutz D25
Bonjour Louis et bienvenue :hello:
Comme tu nous le décris, le circuit électrique fonctionne et le démarreur se lance :super: . Maintenant, il faudrait savoir si tu as du gasoil qui arrive aux injecteurs. Vois-tu de la fumée sortir du pot d'échappement quand tu essayes de le démarrer ou rien du tout -> problème d'arrivée.
Si c'est un problème d'arrivée, commence par vérifier depuis le réservoir si le gasoil sort ou pas, je crois que tu as un filtre dans le réservoir, il pourrait être colmaté, HS,...à voir, aussi, s'il n'y a pas un robinet sous le réservoir qui serait fermé...
Haddlestone
Prénom : Louis
Il y a bien du gazoil qui monte dans les injecteurs, de la fumée sort timidement du pot au démarrage !
Haddlestone
Prénom : Louis
J'ai tout de même démonté les bougies d'allumage, par bonne conscience.
J'en ai recommandé une paire dans la foulée, à la vue de ces dernières.
Mais est-ce vraiment une cause de mes problèmes ?
A la vue de la vidéo tu as déjà un gros probleme de batterie, nettoie bien toutes les connections, qui vont de la batterie au démarreur et aussi la masse de la batterie au châssis
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
ton démarreur est à l'agonie ! ça peut pas démarrer comme ça.
mets une bonne batterie avec de bonnes connections, comme dit plus haut.
Pour info, tu peux même mettre 2 batteries en série pour avoir 24V. Sans insister, il n"y a pas de risque.
Salut Louis,
T'as un problème, on entend, directement, que ton démarreur n'a pas assez de force pour faire tourner le moteur, vérifie déjà toute la connexion de la batterie au démarreur et assure-toi d'avoir 12.5V à ta batterie.
Si tes câbles et tout sont bons, alors c'est soit ta batterie qui est trop faible/vidée, soit ton démarreur usé/encrassé, faudra le démonter. Si t'as 2 batterie de dispo, fais un montage en série pour avoir du 24v, comme expliqué et ton démarreur devrait tourner bien plus vite. :super:
Haddlestone a écrit : 02 mars 2022, 16:52 J'ai tout de même démonté les bougies d'allumage, par bonne conscience.
Ce sont des bougies de préchauffage, si je ne me trompe pas, et si ton tracteur est à l'abris et que tu ne le démarres pas par -10°c, elles n'apportent rien au démarrage ;-)
Gael29
Tracteur(s) : Deutz D6006
Deutz D3005
Prénom : Gaël
Message par Gael29 »
Le D25 est en injection indirecte donc si les bougies de préchauffage on leur importance même par 10c sans préchauffer il ne démarrera pas
Mais je suis d’accord avec toi le problème principal vient du démarreur ou de la batterie
vient du démarreur ou de la batterie ou des connections des câbles,
