Bonjour, voilà mon Deutz-D55 avec moteur F4L712 pose problème pour s’arrêter ,j' ai même déconnecter la tringlerie pour la pousser à butée, il a mis du temps pour s’arrêter ( 5 min), ne faut il pas changer l' huile de la pompe ? , je fessais ça sur une VW Passat Diesel.
La pompe d' injection est une 4 cylindre en ligne de marque Bosch.
Merci pour vos réponse.
moteur F4L712 il ne veut plus s’arrêter
- barbeblanc5100
- Tracteur(s) : Deutz-D55 de 1965
- Prénom : Michel
- barbeblanc5100
- Prénom : Michel
Re: moteur F4L712 il ne veut plus s’arrêter
Bonjour à toutes et à tous.
Il n’y avait plus d’huile dans la pompe d’injection, j’en ai remis jusqu’ a 4 cm du bord.
Après avoir actionner la tige de réglage plusieurs fois pour la libérer au cas ou.
Le moteur c’ est arrêter , mais il faudra voir à l’ usage .
a+ barbeblanc
a+ barbeblanc
Salut Michel, je voulais te répondre et finalement j'ai laissé l'onglet ouvert et j'ai zappébarbeblanc5100 a écrit : 15 mai 2022, 23:53 Bonjour à toutes et à tous.
a+ barbeblanc
Il me semble qu'il faut remplir la pompe à chaque vidange en mettant de l'huile jusqu'à ce que ce soit de l'huile et plus du fioul qui coule par le petit reniflard de la pompe. La même que celle du moteur.
- barbeblanc5100
- Prénom : Michel
Salut Laurent
Merci pour l' info ,je le ferais à la prochaine vidange
A+
A+
- Zizirider
Hello, oui c'est sa mais pas par le reniflard mais un bouchon sur le coté
